ma SJ 705 IM
Vyx
ma SJ 705 IM
Message par Vyx »
Bonjour
Je vais prochainement me monter ma première canne, je suis partie sur un blank NFC sj705IM.
Voilà pour le moment l’idée, une canne full black avec quelques touches de rouge, mais pas encore décidé à 100%, peut être trop sobre :)
Blanks. Spin Jig 705-1 IM : https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-6- ... 06967.html
Anneaux Pack KR 7'+ sic Gunsmoke M : https://www.rodhouse.fr/fr/m-15-40-grs/ ... 15525.html
Anneaux FUJI MNST : https://www.rodhouse.fr/fr/serie-mn/269 ... _mnst-5_25
Butt cap rodhouse à tenon black : https://www.rodhouse.fr/fr/butts-compos ... ouse-black
RSG4-T : https://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-p ... 4t-eva_1_2
https://www.rodhouse.fr/fr/aluminium-/1 ... k-551_14mm
Bagues de finition AWCCO BLACK : Porte-Moulinets Rapid MVT Carbon : https://www.rodhouse.fr/fr/alps/5501-ra ... arbon.html
Quelques bague wcs : https://www.rodhouse.fr/fr/fuji-wcs/112 ... _wcs_16-13
Accroche leurre Fuji : https://www.rodhouse.fr/fr/accroche-leu ... -fuji.html
Fil ligaturer red metallic : https://www.rodhouse.fr/fr/metal-d-100- ... _ms_d_9300
Fil ligaturer gunsmoke ://www.rodhouse.fr/fr/metal-d-100-yards/26 ... e_ms_d9820
Est ce que j'aurais pu oublier quelques choses ?
merci
Dernière modification par Vyx le 01 juin 2019 13:01, modifié 1 fois.
Blanks :
MB702HM, SJ705IM, DS721xray
Re: SJ 705 IM pour le brochet
Ca parait bon, fait gaffe aux lig en fil métalique, çà se travaille moins facilement (c'est plus cassant), donc à fait tranquilou ;)
Vyx
Message par Vyx »
oui c'est ce que j'ai pu lire. Par contre niveau résistance une fois vernis c'est aussi solide que les autres ?
Blanks :
Yama
Message par Yama »
Il n'y a pas de différence une fois le vernis appliqué.
Par contre oui il faut y aller doucement lors de la pose mais ça se fait très bien
Vyx
Message par Vyx »
ça y est elle est la :D je vais pouvoir me mettre au travail.
L'emballage était nickel, ce porte moulinet alps, il est vraiment très fin par contre par rapport à un ips de chez fuji, je sais pas si je vais m'y habituer !
Sinon j'ai déjà une questions plein de question à vous poser :)
Entre l'intérieur du porte moulinet et la canne, j'ai environ 0.3mm à un bout et 1mm à l'autre bout. Du coup ça va être compliqué d'y mettre le shim ! Donc je mets quoi à la place, du scotch ?
Je suis parti finalement sur des anneaux en torzite et sur le plus gros sur la partie basse de la céramique il y a une sorte de sur épaisseur c'est normal ?
Blanks :
Yama
Message par Yama »
Concernant le pm et bien il faut reamer le shim pour que le pm vienne prendre sa place comme il faut.
Pour l'anneau on ne voit pas bien sur la photo
Vyx
Message par Vyx »
j'ai fait un zoom de l'image et entouré en rouge
Pour le shim je pense que ça tiendra jamais pendant le reamage, ca représente un tube de 0.5mm !
Blanks :
Pierre973
Message par Pierre973 »
Il a l’air endommagé cet anneau, à voir directement avec Rodhouse. ?
Amuse toi bien pour le montage, ça a été mon premier blanck très bon, j’espère pouvoir concrétiser mes autres projets rapidement !
Vyx
Message par Vyx »
C est ce que je pense aussi. J ai envoyé un mail à la boutique directement voir ce qu il en pense.
Blanks :
byron722
Message par byron722 »
Oui, a priori, l anneau est endommagé, la boutique devrait regler ca rapidement :D
Perso, vu l epaisseur a combler, jm embeterai pas avec le shim, tours de scotch et basta! Ca ira tres bien. La colle fera le reste.
Blank montés:
