vernir les petits anneaux (4-4,5)
Bonjour a tous,
Est-ce que vous auriez une technique pour vernir les petits KT sans boucher le petit trou situé sous la bague, j'ai essayé en limitant la dose de verni au début c'est nikel mais quand je repasse au bout d'une demi heure le verni est venu bouché ce trou, j'ai essayé en surélevant légèrement le scion c'est pareil, du coup j'ai débouché au fur et a mesure mais du coup j'ai du repasser une deuxième couche de verni car a la fin on voyait les spires...
Re: vernir les petits anneaux (4-4,5)
C'est une question de charge en vernis, tu en mets trop, comme la plupart des gens (moi y compris
moi je dépose un tout petit peu de vernis avec le manche du pinceau et tapote la lig pour faire imprégner le vernis , a ce moment là on voit bien qu'il manque du vernis car on voit les spires et lors du deuxième passage de vernis, j'ajoute toujours avec le manche juste de qu'il faut
par contre avec cette maniére ça ne déborde jamais de la lig' et donc je n'ai pas ce souci de bouchage du micro trou
en une seule fois ou en laissant sécher entre les deux applications?
- byron722
Si t as un anneaux bouché, un fois bien sec, un ptit coup de cutter a la base de la bague de part et d autre va faire sauter le vernis. Une grosse partie s enleve deja ainsi et ensuite avec un trombone tu pourras facilement deboucher ce qu il reste...
Est ce que ton ban de sechage est horizontal? Parce que ce que tu decris apres 30 min donne l impression que le vernis glisse avec la rotation vers la ceramique donc une pente
Blank montés:
oui justement j'ai essayé de mettre une légère pente en sens inverse mais ça a bouché quand même... Je vais essayer d'avoir la main leste
Mieux vaut y aller par petite touche si tu ne veux pas boucher ce petit espace
Ahfff, j'ai eu le même problême sur un seul anneau heureusement.byron722 a écrit :Si t as un anneaux bouché, un fois bien sec, un ptit coup de cutter a la base de la bague de part et d autre va faire sauter le vernis. Une grosse partie s enleve deja ainsi et ensuite avec un trombone tu pourras facilement deboucher ce qu il reste...
Merci pour l'astuce, je vais le déboucher
Pierre.
1975 Deck Hand Special - PSW760H-B - fly 8'6" #4 - PHD-809XH-B - F763-4 MHX.
Bon en y allant par petites quantitées c'est passé nickel ce coup-ci, merci pour les infos!
