Canne truite Ul
Rod-val21
Canne truite Ul
Message par Rod-val21 »
Salut à tous j’avais créé un sujet pour savoir quel blank était le plus approprié :
Je recherche un blank pour pêcher la truite été en UL ( perche, brochet , sandre)
J’ai suivi le conseil de Jean-Charles pour la FW 664 en 2 brins mais j’ai peur d’avoir une trique côté talon et une nouille côté scion
Sinon il y a la Suzuki 8lb 661
Ou la nfc 661 hm;
62L
J’avoue que je suis pommé!
Re: Canne truite Ul
un blank que tu souhaite monter pour une plage de poissons aussi large ne fera pas tout bien....
il faut faire un choix et le compromis se fera soit sur la plage basse, soit sur la plage haute :!:
tu mentionne le 62L ou le 661 Hm (que je posséde) ce sont des blanks UL, fait pour des petits grammage (en lancé) fait pour du petit/moyen poisson au combat.
un blank pour ton programme correspondrais mieux sur une plage de 3/12gr ou 5/15gr ;) dans ces grammages l'EFX 703 IM est ultra polyvalent
je pêche avec les perchettes du bord, les bass, et occassionellement les petits broc (45/60)
je lui passe de 3gr à 20gr au lancé en gros TP 2.5 +shad 3", jusqu'au chatterbait 15gr + trailer
j'ai fait un sandres de 75 ainsi qu'un silure d'environ 1.20m en loire en bateau, donc niveau réserve de puissance no problémo !
c'est assez rond en combat sans toutefois être un nouille et en sensibilité (pour les LS) c'est TOP !
il y a aussi surement d'autres blank qui feront ça bien ;)
Yama
Re: Canne truite Ul
Message par Yama »
Pour faire ce que tu veux regarde aussi du coté du 662-1 delta https://www.rodhouse.fr/fr/delta-blank/ ... 08381.html c'est un 3-12 g que j'utilise pour les perches, le black et permet de prendre du joli brochet à l'occasion (80 cm environ le plus gros avec).
Tu peux aller un peu plus que 12g au besoin
alban25
Re: Canne truite Ul
Message par alban25 »
Hello, perso j'ai pas trop compris ce que tu souhaitais faire avec :
si c'est plus un projet truite que tu veux faire, la série FW de NFC sera la plus appropriée, l'action est par contre vraiment typée truite, donc moins bien pour la perche et le broc (à mon avis)
Si c'est plus un projet petit carna je pencherais plus du côté 62L, 661hm et EFX 703c, et donc un peu moins approprié pour la truite.. ;)
Proverbe albano-chinois
Rod-val21
Re: Canne truite Ul
Je souhaite faire une canne pour la truite mais qui puisse aussi servir pour l’ul quand la saison truite est finit donc plus une canne truite en réalité pour cette application la fw 664 est bien du coup ? Mais ce qui me rebute un peu c’est l’histoi Des 2 brins égaux comme je pêche essentiellement en monobrin depuis bien longtemps j’ai peur de ne pas aimer « l’action »
alban25
Re: Canne truite Ul
Avec quel type de leurres pêches tu : Durs /souples, poids, taille ?
Rod-val21
Re: Canne truite Ul
principalement au PN de 45 a 60 mm (ryuki,d-contact,tricoroll,etc) et petit ls de 2 et 3 pouces
alban25
Re: Canne truite Ul
Pour moi, le FW 664 est (par)fait pour ton CDC, attends que Islou et Loy passent par là, mais pour moi c'est ça qu'il te faut ! Surtout pour le programme truite, tu vas t'éclater ;)
Rod-val21
Re: Canne truite Ul
La 662 aurait été trop juste peut être ?
Rod-val21
Re: Canne truite Ul
J’he Enfaite entre 3 blank le:
FW-662-2 IM
FW-664-2 IM
RXF-8LB-661
Le Suzuki a une courbure comparable au 664 mais reste à savoir si il est tout aussi bon en terme de comportement à l’animaction, lancé, et réserve de puissance
