Salut les fous du carbone!
Que mettriez vous comme anneaux pour ce blank monté en spinning avec un moulinet 5000.
Cet ensemble aura l'occasion de se confronter au silure. Je pensais sous-ligaturer la reduction !???
merci d'avance pour vos reponses
anneaux pour swb 807
Re: anneaux pour swb 807
La sécurité c’est KW 30-20-10 et tunnel en KB
Perso je ferais KW30 le reste du tunnel en KL20-10 et KT ligaturé en Forhan lock.
Tu peux aussi attaquer l’entrée du tunnel avec un KLL de la taille du tunnel (selon ta tresse et tes noeuds, 6 ou 7)
Tu peux aussi regarder les spé Fuji, mais je pense que sur ce genre de puissance ils vont faire du KW partout (pas d’ordi sous la main, je ne peux pas vérifier)
La réduction en kw avec le tunnel en kb me parait un bon compromis .
Par contre j'avais essayé ce kw 30 avec un 5000 et il me semble que le fil ne touche pas l'anneau coté blank et forme un angle prononcé a l'opposé . Pour parer au problème, il faudrait reculer l'anneau vers 65/68 ? C'est pas top je pense !?
Je sais pas te dire pour la distance Stripper, mais ça paraît long, faudrait tester.
Regarde les spé Fuji sur ce genre de puissance, ça te fera une base de départ
Dans ce que j'ai vu en spé fuji, c'était soit tout en kw, soit tunnel en kt.
Je n'ai jamais vu la distance du streaper !
Même si eux c'est en KW partout, tu peux prendre les répartitions qu'ils proposent comme base de départ.
Ils n'indiquent pas les distances au stripper, mais selon les montages, on voit comment çà tombe
L'angle c'est bien avec la ligne dans l'axe de l'axe de la bobine ?
L'angle, c'est quand tu met le guide fil du moulin au plus loin du blank. Ça fait un angle assez prononcé au premier anneau vu que celui-ci n'est pas assez haut par rapport à la taille du moulin.
