Cork Turning
AlexisPeche33
Cork Turning
Bonjour a tous, je souhaite faire ma propre poignée pleine en full liège. J'ai regarder des vidéos mais la casi totalité des vidéos sont faite par des pros. Donc les outils c'est du pro.. Quel est votre technique pour tourner vos poignées ?? Merci !
Bonne soirée a tous !
Re: Cork Turning
Salut .
Alors pour tourner tes poignées avec les rondelles de lièges on utilise effectivement du Matos de compet’ .
Tu retrouves ça ici pour le tour http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=8&t=3888
Pour le reste c’est câle à poncer avec du papier de verre . 80-120-320-600-1200 et plus si affinité ...
Et puis de l’huile de coude .
Ça se fait très bien voir même trop bien donc attention à ne pas aller trop loin .
- loy15
Re: Cork Turning
Système D : une perceuse, une tige filetée et un morceau de bois percé pour y loger la tige filetée.
Pas besoin de tour de compèt ou autre, y a moyen de faire des trucs sympas avec une perceuse à 20 balles!
- alteclansing49
Re: Cork Turning
Ah bon? ma perceuse n'est pas un tour de compète?? Elle va faire la gueule quand le vais lui dire...
- edlepecheur
Re: Cork Turning
tout pareil pour moiloy15 a écrit :Système D : une perceuse, une tige filetée et un morceau de bois percé pour y loger la tige filetée.
AlexisPeche33
Re: Cork Turning
ca marche du feu de dieu ! merci les gars !
Methodrone
Re: Cork Turning
Oui je confirme, perceuse tenue dans un étau (l'étau de DremeL est pas mal pour ça), une tige filetée.
J'ai acheté un roulement a bille que j'ai incrusté dans un des supports de mon banc a ligature, afin que la tige filetée tourne bien droit, ça aide.
C'est très satisfaisant de tourner sa poignée.
Par contre impératif : Masque et lunettes car ça fait de très fines poussières. L'idéal étant de caler la buse de l'aspirateur juste en dessous du tour.
Plutôt que la cale en bois pour poncer, je trouve plus pratique te tenir entre tes deux mains une bande de papier de verre, d'1cm de largeur environ. Tu sens mieux l'eva/le liège et la pression que tu applique, et ça permet de travailler les formes plus en douceur.
Guillaume
Guillaume
Dernière modification par Methodrone le 22 août 2019 10:06, modifié 2 fois.
Re: Cork Turning
Publication d'un article il y a qq jours: https://www.rodhouse.fr/blog/fabriquer- ... er-un-tour
J'ai effectivement eu l'idée de remplacer le collier du mandrin par un roulement à bille, j'en ai commandé deux-trois de tailles différentes, mais je les attends encore... En attendant, même avec le collier de serrage, ça tourne déjà bien droit.
SébKustom17
Re: Cork Turning
Et le mandrin (donc si j'ai bien pigé, la tige sur laquelle vient la pièce à tourner...) vous les trouvez où....?
Je me suis aussi bricolé un tour du pauvre, mais j'utilise une tige filetée avec des rondelles et écrous pour le serrage de ma pièce à tourner...
Mon soucis c'est la déformation de la pièce due à la compression lors du serrage....en gros pour que le tournage soit efficace, faut serrer un peu quand même et la pièce à tourner se déforme... phénomène qui doit s'atténuer en utilisant autre chose que de la tige filetée...
Monté:
SJ783-MHX
REVS68-UL http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=8338
IMMWS62L
REVS68MX
SJ842-MHX
BUSHIDO SJ68/6-12
SJ783-MHX
IMMWS62L
REVS68MX
SJ842-MHX
BUSHIDO SJ68/6-12
Re: Cork Turning
Moi j'ai pris çà, c,'est nickel.
Plus stable que la tige filletée.
Pour garder la pièce centrée selon les ID, enroulements de scotch.
