Comme je l'ai dis les bagues ne sont pas collées car je veux faire des ligatures qui dérameront de sous lesdites bagues. Il y aura une bague aussi devant le QL.
Je suis en train de placer les anneaux la photo arrive bientot!
Voila les photos de la mise en action, je suis donc parti sur 8 anneaux (25-16-10-6-5-5-5-5), j'aurai aimé pouvoir descendre un peu plus le premier anneau vers le pm, mais la je suis au max, et je casse deja un tout petit peu la droite qui va jusqu'au chocker.
faudrait impérativement que tu trouves un apn, parce que là on voit que dalle (à part que ce blank a une action d'enfer)
aussi, utilise un grod fil de cuisine bien visible pour tester le positionnement, qu'on puisse voir les angles
ça me parait bien moi, de toutes façon avec un 25 tu auras toujours cette cassure dans l'angle du fil, donc si tu as envie de rapprocher un peu ton stripper vas y.
moi je teste toujours avec le galet de pick up opposé au blank pour voir l'angle au pire.
pour le train de réduction, mon credo c'est la concentricité, c'est un peu ça qui décide des écarts.
mais sinon c'est très bien comme ça, y'a rien qui choque.
Merci les pro's!
Voila j'ai collé les bagues et la mousse du QL, la poignée brute est donc terminée.
Pour les anneaux j'ai décalé le premier (stripper?!?!) de 2.5 cm vers le PM, effectivement ça ne change pas trop l'angle et c'est plus harmonieux sur la canne!
Prochain défi... réussir a aligner tous les anneaux, ligaturer... ca a pas l'air simple, mais c'est vraiment plaisant!
Me revoila, la canne est en train de tourner depuis 24h.
J'ai enfin réussi a trouver un alignement qui me convenait!
J'ai vernis, seul probleme, je n'ai pas compensé la conicité du blank, du coup quand j'ai chauffé le vernis (excellent d'ailleurs la lampe a alcool rodhouse) le vernis a fait une goute qui est venue se mettre dans l'anneau. Je pense pouvoir retirer le trop plein de vernis avec le scalpel une fois qu'il sera bien sec ?!?!?
Derniere question, je compte passer une seconde couche, est ce que je peux mettre un bout de scotch de peintre avant la ligature pour que le vernis soit parfaitement droit par rapport au blank et a quel moment retirer ledit scotch?
Mathieu a écrit :Derniere question, je compte passer une seconde couche, est ce que je peux mettre un bout de scotch de peintre avant la ligature pour que le vernis soit parfaitement droit par rapport au blank et a quel moment retirer ledit scotch?
Je déconseillerais, tu fait tourner ta canne en maintenant la main qui tient le pinceau bien fixe et tu aura une bordure nette.
