Premier montage - Canne 10/30gr - Perches / Brochets
BoB Sheriff
Message par BoB Sheriff »
Bonjour à tous !
Après mettre un peu renseigné en parcourant le forum et divers posts, je souhaite me lancer dans la réalisation de ma première canne et je ne vous cache pas que j'ai quelques doutes concernant les différentes pièces que j'ai choisi.
La canne sera pour pécher en float principalement, pour du brochet et de la perche. J'ai cru comprendre que le blank était plutôt polyvalent et me permettra de pécher avec tout types de leurres.
Voici la liste des équipements :
Blank : https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-6- ... 06967.html
Pack d'anneaux : https://www.rodhouse.fr/fr/m-15-40-grs/ ... 15525.html
Anneau de pointe : https://www.rodhouse.fr/fr/serie-mn/269 ... _mnst-5_25
Pour le butt, PM et poignée, j'aime beaucoup le rendu du kit de rodhouse : https://www.rodhouse.fr/fr/split-grip/2 ... liege.html
J'aimerai juste le personnaliser en changeant la couleur des bagues. mais je ne sais pas les quelles choisir.. pouvez-vous m'aider à ce sujet ? (matériaux, diamètre,....)
Pour le PM : Alors à ce sujet je n'ai pas compris le sens du PM... sur mes cannes achetées dans le commerce, les bagues de serrage sont coté butt et sur le site j'ai l'impression qu'elles sont toutes montées à l'inverse, bague de serrage vers les anneaux... quel est votre avis à ce sujet ?
PM : https://www.rodhouse.fr/fr/matagi/872-f ... 08725.html
Grip liège : https://www.rodhouse.fr/fr/poignees-pro ... 08435.html
Bague de serrage : https://www.rodhouse.fr/fr/accessoires/ ... h-16_black
Liège pour bague de serrage : https://www.rodhouse.fr/fr/liege-cork/1 ... s_cork-16c
cet pièce la est-elle adpatée pour être mise sur la bague de serrage ?
Shim : aucune idée quant au choix de la taille de ce dernier.
Quant aux ligatures, quels sont vos conseils concernant les tailles et matières pour débuter ? deux couleurs me suffisent largement à savoir noir et une autre métallique (rouge ou or).
Merci pour vos réponses,
Bonne journée à tous !
BOB
Yama
Re: Premier montage - Canne 10/30gr - Perches / Brochets
Message par Yama »
Voilà un joli projet pour une première canne.
Pour la taille des anneaux le kit que tu as vu peut convenir a toi de préciser la taille des anneaux du tunnel c'est a dire tous les petits anneaux qui seront sur la partie terminale de la canne. Cela dépend de la taille de la tresse et du raccord avec le bas de ligne. Mais pour viser la perche ou le brochet je pense que le bas de ligne donc la grosseur du nœud ne sera pas le même. Cependant en diamètre 5,5 je pense que ce sera bon,tu peux descendre à 5 si ton nœud de raccord ne pas pas dans les anneaux
Si tu part sur le kit poignée ( c'est plus facile et plus rassurant pour un premier montage) tu dois pouvoir spécifier la couleur des bagues que tu souhaites, ainsi que la couleur du KDPS.
Pour le liège sur KDPS il te faudra mettre un peu de scotch de peintre pour combler le jeu, je le fais sur mes montages et c'est nickel.
Pour le shim dans le kit il est choisit par l'équipe pour s'adapter au pm donc pas de soucis.
Pour le fil à ligatures la taille A est très bien pour ton montage. Attention le fil métallique est un peu plus délicat à utiliser pour une première fois mais rien d'insurmontable non plus.
Concernant la position du pm vissage en bas ou en haut il n'y a pas d'importance c'est un choix perso et c'est l'ADN du rodbuilding : faire comme on veut ;)
Par contre il te faudra quelques outils supplémentaire qui te serviront pour les autres montages et oui car tu en monteras d'autres des cannes :D
Donc il te faut : - un banc de montage (plan dispo sur le site) à bricoler ou dispo tout fait sur le site
- reamer pour ajuster les pièces aux dimensions du blank à bricoler ou dispo tout fait sur le site
- colle et vernis
- petits récipients pour mélanger la colle ou vernis
- brunissoir pour "paquet" les ligatures
- crayon blanc pour faire des repères sur le blank
- lampe à alcool pour débuller le vernis
- moteur pour faire tourner le blank pendant le vernissage et le séchage
- pinceaux pour appliquer le vernis
BoB Sheriff
Bonjour Yama et merci pour tes réponses ;)
Concernant la taille des anneaux du tunnel, je fais un habituellement un noeud de raccord FG sur un fluoro de 40 voir 45, bien qu'en cas de coupure ... je ne perd pas de temps et le noeud fait dans le float peut être plus "grossier". Le diamètre 5.5 est-il adapté dans ce cas ?
Je n'ai pas l'impression que l'on puisse personnaliser le kit après essai =/, mais avec le détails du kit je devrais m'en sortir. Surtout que j'aimerai remplacer le PM du kit (IPSM 16 BLACK HOOD) par un FUJI IPS Custon Black Gloss. je vais regarder tout ça et poster le détails de tout l'ensemble pour avoir vos avis sur les dimensions et diamètre des pièces. Ce que j'appréhende le plus, c'est les dimensions des bagues de finitions (je pense pas qu'on puisse les reamer proprement =/ ). Je vais prendre le temps de voir avec le détails du diamètre du blank, mais pas évident pour une première de savoir avec précision ou ils tombent sur le blank ...
Concernant le sens du PM je pense monter le tout et le présenter dans les deux sens pour voir ce qui me correspond le mieux, en fonction du diamètre des poignées, etc...
Pour les outils, ils sont dans le panier ^^ quant au banc, je suis en train de le dessiner sur logiciel pour le fabriquer prochainement !
Merci encore pour ton retour, je vais continuer à peaufiner mes choix et je reposte le tout bientôt, pour avoir vos avis avant de commander.
BOB
BoB Sheriff
Bon alors, on ne peut pas personnaliser le kit de rodhouse ... du coup je le compose en partant du détail du kit : https://www.rodhouse.fr/fr/split-grip/2 ... liege.html
je change le pm (comme dit dans mon message précédent) et change les anneaux de finition de part et d'autre du carbone par un coloris plus discret, car à mon gout celles du kit en or flash un peu trop.
Me vient alors une question, car quand on clic depuis le détail du kit sur l'un de ses composants, le site sélectionne la première taille de la liste qui ne correspond pas à mon blank... https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-6- ... 06967.html. Du coup j'ai des questions ^^
Pour le tube carbone, est-il juste présent entre les bagues ou court-il dessous le butt et le liège du PM (pour un soucis de poids, bien que pas très lourd) j'aurai tendance à vouloir le placer uniquement à partir des bagues. Est-ce bien comme cela qu'il doit être monté ?
Ensuite quant au diamètre de ce dernier, il devrait se situer (a partir de la base du talon) à 10cm pour une longueur de 15 cm grand maximum. Le diamètre respectif du blank à ce niveau étant de 14.20 à 13.25. dois-je prendre le TC14 OU TC15 https://www.rodhouse.fr/fr/tubes-finiti ... 05052.html
Enfin, pour les bagues se trouvant aux extrémités du carbone, avez-vous des références à me donner sur le site rod house... je ne trouve pas. Je pense simplement qu'elles devront avoir un ID correspondant à l'OD du carbone ? est-ce exacte ?
Merci pour votre aide ! BOB
Vyx
Message par Vyx »
Très bon choix de blank, c'est celle-ci que j'ai monté aussi en premier, c'est vraiment un bon blank à tout faire, même si je l'utilise surtout sur du leurre dur ou métallique. Il va vraiment bien, reste assez souple sur les prises et je trouve que je loupe moins de poissons qu'avant sur des cannes du commerce. Une fois qu'on a goutté au canne NFC, on est foutu :)
Pour le tube de carbonne, il est présent entre le butt et le PM, il ne vas pas dessous. Je prendrais le 15mm, le 14 sera trop juste, il ne pourra pas se positionner à 10cm du butt. il faudrait le mettre plutot à 12.5cm si tu prends le 14. Il vaut mieux prendre un poil plus grand et mettre du scotch pour combler l'espace manquant.
Pour les bagues alu c'est pareil il vaut mieux prendre un peu plus grand, tu peux toujours les reamers, mais tu vas perdre la couleur de l'anodisation.
Pour le choix des bagues, tu en as plein ici https://www.rodhouse.fr/fr/422-aluminium- et effectivement il faut que le ID de bague correspondent au OD du carbonne.
Blanks :
MB702HM, SJ705IM, DS721xray
Pascal Af
Message par Pascal Af »
Yama a quasi tout dit, et effectivement un beau projet!!
Pour la taille 5.5 en Gunsmoke, ça ira!
Pour la couleur, tu précises dans la case "commentaire" quand tu valides ton panier pour régler.
Si tu veux personnaliser, il va te falloir tout commander en détail, ça ce fait, faut juste être un peu pointilleux. Le plus simple prendre une page blanche, y reporter la taille de 5 cm en 5cm des diamêtres du blank en partant du butt et tu y places tes differents éléments.
Tu utilises une de tes cannes pour connaitre le positionnment de ta main dessus, ca te permettra de savoir ou placer tout ça.
BoB Sheriff
Merci pour vos messages Messieurs !
Pour répondre à Vyx :
Alors la tu me rassures ! je ne l'avais pas précisé dans mon premier post mais effectivement, je destine cette canne à l'usage de leurres métalliques tout en voulant avoir la possibilité de passer en LS sans perdre pour autant de retour dans la canne, c'est parfait !
Je vais suivre tes indications quant au tube carbone en prenant le TC15. Dois-je mettre du scotch sur tout le blank ou seulement aux extrémités et au milieu ? Scotch de peintre ?
Pour les bagues je vais regarder et mettre mon choix dans un post quand tout sera figer !!
Pour répondre à Pascal :
Pour les anneaux du tunnel, pour comprendre, 5.5 est plus large ou plus étroit que 5 ?
Je ne savais pas pour le choix des coloris... mais le fait de tout prendre séparément me permet de mieux comprendre ce que je fais ! je vais continuer sur cette vois =)
J'ai effectivement commencé à faire ce que tu me conseils pour placer mes éléments sur le blank, bien plus simple et essentiel pour débuter ^^
J'ai une autre interrogation ^^ je profite de vos conseils !
En me basant sur mes autres cannes, je aperçois que ma longueur de talon est de 28 à 30 cm. cela fait que le talon en EVA que j'ai sélectionné (enfin celui du kit https://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-p ... 03645.html ) tombe au niveau de mon avant-bras, quelques cm avant mon coude. j'ai peur que sa forme (un peu "boule") soit désagréable lors des combats. Je préfère un talon presque droit qui épouse le dessous de mon avant bras. C'est vraiment être pointilleux, mais quitte à faire une canne sur mesure autant le faire jusqu'au bout ! :lol: :lol: :lol:
Il y a t-il un autre modèle qui s'adapterai au "pré-talon" en liège https://www.rodhouse.fr/fr/butt-liege-/ ... 07346.html
J'ai trouvé celui-ci mais je ne pense pas qu'il s'adapte sur le "pré-talon" en liège. https://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-p ... 01566.html
S'agissant de ma première canne, je ne sais pas trop si je pourrai le reamer ou taillé proprement pour qu'il s'adapte ... Avez-vous des conseils ou autres compo à faire pour garder ce style EVA / Liège ?
Vyx
Message par Vyx »
pour les anneaux 5.5 est bien plus large que 5. C'est le diametre intérieur. J'ai pris des 5 mais en torzite et un noeud standard type peixet ou grinner double passe plutôt bien.
Blanks :
BoB Sheriff
Vyx a écrit :pour les anneaux 5.5 est bien plus large que 5. C'est le diametre intérieur. J'ai pris des 5 mais en torzite et un noeud standard type peixet ou grinner double passe plutôt bien.
J'suis un peu perdu du coup... ^^
Bête et discipliné j'ai pris le kit d'anneau en fonction du grammage de la canne... ils n'y proposent pas les H (5.5) qui eux sont prévus (par rodhouse) pour des cannes plus puissante (30/80gr).
J'en profite pour parler de l'anneau de scion, j'avoue l'avoir choisi presque au hasard ^^ un avis ou conseil à ce sujet ? :D
Vyx
Message par Vyx »
j'ai pris un pack 15-40, en alconite c'est ceux là https://www.rodhouse.fr/fr/m-15-40-grs/ ... 15273.html
Dedans c'est bien des tailles 5
Blanks :
