En réfléchissant à un beau projet de canne de 10 pieds pour la NAF, je ne savais que penser des petits anneaux REC en monopattes.
Et avant de passer à l'acte, les anneaux achetés, je me suis dit que je pourrais remonter un vieux petit fouet du commerce, que j'aimais bien avant d'attraper la maladie, et qui était monté avec des ENORMES snakes.
Le fouet en question est un 4 brins, 7'6, soie de 4 en carbone.
En avant pour un démontage des snakes et remontage en petit REC mono, avec 2 mini couches de flex coat lite et des mini ligatures bien chiadées. Et mesures de CCS avant, à poil et après.
Le montage était OK au niveau de l'épine, et j'ai remis autant d'anneaux (8+1), aux mêmes endroits. Anneau de scion pas touché.
Voici les résultats de mesure.
ERN / AA / CCF / Poids des 3 derniers brins en grammes (balance de cuisine...)
Gros anneau snakes: 3.6 / 61 / 92 / 20
Blank dépoilé : 3.4 / 61 / 100 / 17
REC monopattes: 3.4 / 61 / 95 / 18
En conclusion:
doubler les ligatures et des anneaux un peu lourds, dans ce cas précis, ça ralentit le blank d'environ une chouille, ça augmente sa puissance statique d'un poil deuc, et ne semble pas changer son action.
Evidemment ces résultats de mesure en absolu sont à prendre avec des pincettes, mais la tendance semble bien être celle la. Pas essayé en pêche encore.
Voila. Ca ne sert à rien, ne présage en rien du plaisir que l'on peut avoir à pêcher dans une version ou l'autre de montage, mais je me sens mieux de l'avoir fait.
Ouf. Je vais me servir un vieux scotch bien tourbé et bien mérité.
