Ne pratiquant pas cette pêche, je ne sais pas trop de répondre plus précisément... perso, j'utiliserais des plombées plus light et mon 68MX, mais possible que je fasse fausse route
Si un IM existe, tu peux contacter la boutique et demander un appro en commande spéciale, ceci dit même en IM tu n'es pas au niveau d'un Immortal en terme de sensibilité (après, je ne sais pas si le même niveau est requis... en pélagique tu es "pleine eau" donc la lecture du fond est secondaire, seule la sacoche du poisson reste, vu sous cet angle SM ou IM devrait aller je pense).
blank pelagique sandre
Re: blank pelagique sandre
dans tous les cas merci les filmu et tous ceux qui ont participés à la recherche
pour t'expliquer pourquoi pêcher aussi lourd :
le principe de cette pêche est que tu cherches les poisson actifs
donc tu navigues au moteur électrique voir même au thermique à la recherche d'écho suspendus
une fois l'écho aperçu au sondeur tu descends ton leurre et te cale dessus avec le boat.
la difficulté est de retrouvé l'écho lorsque tu le perds. donc si tu es suffisamment plombé tu peux pêcher immédiatement. d'autant plus difficile lorsqu'il y a du vent bien-sûr
les touches sont souvent violentes c'est que du plaisir
alors en effet, la sensibilité pour la lecture du fond n'est pas une priorité mais lorsque le poisson est tatillons ça peut être un plus donc IM me semble plus approprié
