Bonjour je recherche des infos sur ce blank.
C'est pour un usage casting Jig entre mini 30g maxi 45g
Je voudrais savoir si la pointe et pas trop souple pour animé correctement des plombs de ce poids
Merci bien
Infos sur nfc 883-2 im
Re: Infos sur nfc 883-2 im
Ca devrait coller je pense.
Les HS sont des blanks assez velus du talon avec une pointe assez mobile en principe, ce qui devrait coller à l'usage de casting jig, un peu dans l'esprit des SJ.
Je ne l'ai pas monté, donc réponse "sous réserves" mais çà me parait coller.
Pour quel type de poisson ?
Salut Yoyo,
je viens de voir ton mp, mais je vais te répondre ici:
Pour moi ce blank NFC est un peu atypique, et avec le temps ce n'est pas un coup de cœur même si elle remplie mon cahier des charges.
Au final j'ai du mal à trouver la plage max d'utilisation de ce blank, car son action est particulière et il encaisse lancer du lourd ( je lui met du 80gr en plombé de temps en temps) mais pour animer du jig 40/45gr c'est le max et en leurre dur si tu veux pouvoir animer un jerkbait de max 17cm, pareil pour le ferrage... tu peux lancer plus lourds mais tu pourras pas bien animer ni ferrer correctement, la pointe est vraiment molle.
Niveau distance de lancer le top est vers 35/40gr, mais là non plus elle ne bat pas de records surtout pour un blank de ce prix....
Sinon sur les poissons c'est très bon, j'ai même pris des petits thons rouge avec du bords et c'est vite au sec, pour des poissons de 5/6kgmax c'est parfait (en pélagique), pour du plus lourds ca sera fun quoique que le talon semble avoir une ressource inépuisable, sa puissance de 25lbs max est très juste en fait.
Malgré tout cela ca reste une de mes cannes que j'utilise le plus régulièrement et je lui doit déjà de beaux poissons, mais mon cahier des charges est différent du tien.
Mais pour un usage spécifique shorecasting je ne te le conseil pas, par son action, sa longueur un peu courte, son poids/équilibre (c'est un blank lourd)
Mais dis nous ou tu peches et quel poissons tu vises?
Si j'avais à me faire une canne spécialement pour le casting jig light (25-30gr et 40Gr grand max) je pense que je partirais sur une canne stealhead comme ce rx8:
https://www.rodhouse.fr/fr/2-34-brins/4 ... 04246.html
ou mieux encore car plus longue 11pieds (3,30m) mais en commande spécial la RX8 XST1324F, une vrai catapulte avec une bonne action pour le light jig
ou l'entre deux RX8 XST1264F 10.6pieds (3m), à toi de voir suivant tes goûts, mais avoir au moins 3m c'est un gros avantage dans cette pêche.
Merci pour ta réponse
du coup je suis partie sur un matagi tr100M (blank que j'ai déjà monté pour un collègue ) et qui fait très bien le boulot pour cette usage .
Je voulais plus court.... mais ca va le faire
