casting spiral
casting spiral
Bonjour, je monte mon premier blank en casting spiral (REVSFW76 MH), quelqu'un aurait une astuce pour bien orienter les anneaux au bon angle ?
Re: casting spiral
Franchement on est plusieurs dans la Team à faire ça à l'oeil. C'est pas la NASA non plus, tu veux que ça soit plaisant à regarder et que la tresse touche pas le blank sous forte charge.
Re: casting spiral
Je veux surtout que ce soit efficace pour des lancers longue distance, je pêche beaucoup du bord en lac de barrage...
Re: casting spiral
IL n'y a pas de règle très établies. Cependant tu peux mettre le premier anneau avec un angle de 10 à 20° de rotation et ensuite pour la rotation des deux autres anneaux (si tu fais une rotation sur 3 anneaux) tu reparti les angles en fonction du parcours de la tresse.
