je compte ne pas faire tourner le blank au moteur normalement je vais prédécouper le scotch au scalpel et le coller sur le blank, ça devrait faire environ 1/4 du périmètre du blank donc séchage " à plat"
a votre avis , j'en peur d'avoir des coulures avec le vernis : doit je laisser sécher puis virer le scotch ou attendre un "certain" temps et ensuite virer le scotch
vu que ça fera petit en écriture, j'ai peur de me louper
j'avais déja utiliser la technique pour le finition des vernis de lig, mais il y avait toujours un endroit ou le vernis s'immissait sous le scotch
