Choix du blank pour canne Drop Shot
Bonjour
Je souhaite monter ma première canne.
Pour ce fait, je cherche un blank à drop shot uniquement au leurre (de 2 à 4 pouces).
Pour la plage de puissance, je dirais du 5-15g ou du 5-20g. (Je peche la plupart du temps avec des plombs de 3,5g à 7g)
Je pensais à un blank hyper raisonnant d'action fast, pas une trique mais encore moins une nouille.
Pour la longueur, je bloque un peu, sachant que je peche principalement en float tube mais qu'il m'arrive régulièrement d'aller du bord en coup du soir.
Merci pour vos futures réponse.
Et bonne déroule!
Et bonne déroule!
Re: Choix du blank pour canne Drop Shot
Les blanks "pur DS" sont plus light que ce que tu demandes, car destinés aux US à la pêche de petits fish genre Crappie... ou au bass en wacki, donc gros fish, mais faible poids de leurre.
Leur action est dites "extra fast" mais j'aime pas du tout cette appellation... ce sont des blanks dont la pointe est assez flex, dans le but d'être précis en animation, mais avec un "point dur" assez haut dans le blank pour améliorer le ferrage, point clé sur cette pêche assez statique.
Tu as plusieurs versions, chez MHX et chez NFC, dont la référence commence par "DS" (pour Drop Shot)
Le meilleur est assurément le DS-761-HM chez NFC, mais c'est un 2-10, perso je ne dépasse pas 7Grs de plombée plus le leurre, en général je pêche en 5grs.
Ces blanks ne sont pas adaptés du tout à la pêche en Verticale, ils sont trop longs et pas assez réactifs de la pointe.
Pourquoi tu veux plomber si lourd ?
Merci de ta réponse.
Généralement je pêche avec un leste de 3,5g. Mais je peche avec double hameçons et double leurre, ce qui entraîne plus de poids.
Voila pourquoi je voulais monter en grammage
Et que pensez vous de celui la?
https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-2et-3 ... &results=5
Il se rapproche le plus de ce que je veux.
Je ne l'ai pas monté, mais çà pourrait coller effectivement.
Je ne pense pas qu'il prenne 15Grs de combo complet par contre, regarde les archives, c'est un balnk pas mal monté, tu dois pouvoir trouver des retours
Je pêche aussi en double drop, 3" en bas et 2" en haut et entre 5 et 7Grs de TP, mais je suis en bateau quand c'est en rivière, ou sinon c'est en plan d'eau, donc je n'ai pas le courant à gérer.
Pour le DS du bord, me concernant c'est une pêche très spécifique, rien à voir avec ta demande
Alors de mémoire ce blank est sous évalué .Antoine357 a écrit :Et que pensez vous de celui la?
Il prendra tes 15g de combo mais tu seras dans la plage haute .
Si Gilles passe par là il pourra te le confirmer .
Les Ds de chez MHX ont bonne réputation et surtout à un prix abordable .
Tu es de quel côté Antoine si c’est pas indiscret?
Je vais avoir un peu de temps libre (enfin j’espère ) pendant les 15jrs de noël .
Si tu veux tester quelques blanks ... y a peut être moyen de se faire une petite sortie .
En dépannage pour le drop j’utilise un efx703 . C’est court mais ça dépanne .
C’est une 3-15g ça peut te permettre de t’aiguiller sur la puissance ...
j'ai le ds721 xray depuis quelques mois maintenant, je l'utilise que du bord en lac, donc pas de courant. Plombé 3.5 à 7gr en double drop aussi, souvent 3" en bas et 2 en haut et ça va super bien, on ressent tout, on pourrait pêcher les yeux fermés, on ressent tout dans le bras
Peut-être qu'un peu de longueur en plus serait pas mal, mais ça lance à 30m sans forcer. C'est vraiment un super blank et je regrette vraiment pas. Mais par contre si tu veux monter en taille de leurre, il est surement un peu trop juste en puissance. Dans les prochains jours je pense essayer avec du 4" en single drop pour voir mais ça devrait le faire sans problème avec du keitech finesse.
Bref
Bref
Blanks :
MB702HM, SJ705IM, DS721xray
- byron722
Si le budget le permet, le DS721 est vraiment excellent!
Blank montés:
Ce qui me rend dingue, c'est que je pensais qu'on pouvait vraiment tous faire avec le rodbuilding, mais je m'aperçois que non.
Parce que j'ai trouver des cannes spéciales drop shot de marque reconnue dans le grammage que je souhaite, le plus souvent en 5/20g.
Ça m'embête vraiment, j'avais vraiment envie de commencer à me faire toutes mes cannes
- byron722
Tu peux aussi appeler la boutique lundi, ils seront encore plus competents pour te repondre. Un contact vocal, ca aide a se comprendre et je suis sur que tu trouveras ton bonheur.
Perso, dans ces grammages et pour eviter d avoir plusieurs cannes avec moi, j ai opté pour le compromis: NFC 733 Xray, je lui passe du LS 2" sur TP 3g jusqu au 4" tp 18gr. Il prend plus mais c est la plage de confort du blank je trouve.
Ce blank est vraiment polyvalent, je lui passe du baby buster, crank et lipless et dernierement, je lui ai trouvé de vraies qualités pour le drop shot, montage tandem 2 et 3 " avec plombée de 7 à 18gr, je lui passe jusqu au 4" en drop.
La vrai question est donc quelle est la plage la plus importante pour toi? si c est 5/12gr ou 10/20gr... puis quelle longueur tu souhaites?
Ensuite le nerf de la guerre, c est le budget? Ca aide pour t orienter vers les bons produits et ne pas te mettre des etoiles dans les yeux avec des propositions hors budget...
Blank montés:
