blank " mouche" pour le thon !
- broc_oliver
Re: blank " mouche" pour le thon !
et pourquoi pas une fibre de verre?
en 8 pieds?
est-ce qu'une CRB SPSWB8H serait trop light? Le poids du blank restant un problème...
						en 8 pieds?
J'ai des sentiments mitigés concernant les blanks spinning pour le thon. J'ai pas mal testé les reconversions mais dans ces puissances tu as une sorte de dilemme. En carbone c'est ultra fast, et ça défonce le bras, ou alors tu risques d'être trop light sur un poisson très exigeant pour le matos.
La fibre c'est mieux niveau action mais le poids est un problème quand tu dois réagir hyper vite sur chasses instables. Et en combat, ça plie très bas, ce qui est un problème aussi...
Sur des petits sujets, le ssp903 de mhx (commande spéciale) pourrait faire le job. Après une session de 6h au broc sur ce blank, je pense qu'il pourrait encaisser. Mais faut un bon bras quand même, surtout si les chasses sont pas dans tes pieds.
merci pour toute ces infos ..... je vais commencer par tester celui que je monte pour l'instant
et tourner tout le reste dans ma tete .. il n'y a pas d'urgence
J'ai le même genre d'obsession...
Mais la première expérience sur les thons du Roussillon m'a bien recadré. Chasses super instables, tu as 30sec max pour poser à 25m, c'était vraiment pas les conditions pour avoir un système bricolo.
D'ailleurs ma Boca est revenue pour un passage sur le billard, chirurgie lourde
oui cela fait maintenant plusieurs années que je peche de ce coté , souvent les chasses sont trés rapide , instable et disparaisse trés vite , une sur 10 reste le temps de faire plusieurs lancés et en general c'est la qu'ils  ne mordent  pas ... et tu te dis merde  , leurre trop gros .... si j'avais une streamer  a lancer .....
Une boca wt 12 ??? de serie ou rodbuilding ?
C'est vrai que ça fait envie mais les bonnes occasions sont rares dans une saison.
Il faut pas avoir peur de rentrer capot
 , mais j'y pense drôlement moi aussi...
1975 Deck Hand Special - PSW760H-B - fly 8'6" #4 - PHD-809XH-B - F763-4 MHX.
C'est une sorte de running gag. J'en suis à la v3 sur le même blank... A chaque fois un peu moins de matière ^^steph a écrit : Une boca wt 12 ??? de serie ou rodbuilding ?
montée tout en anneaux by pate  kw ? pas trop lourd ?
Moi , j'hesite pour les anneaux pour ce type de blank (WT12 à 15 ) , snake ou pas snake , anneaux avec ceramique by pate ou mono ......
la w15 est montée avec du KW 20-16-12 , ensuite des snake et un anneaux de scion type spinning
C'est une des raisons de la chirurgie : les inserts étaient trop lourds et trop serrés pour la Sonar Titan. Passage aux snakes Rec.
donc mon choix de snake , n'est pas mauvais ?
faudra que je passe te voir a jour que l'on discute un peu
 , je suis pas loin
