Hu hu, hu hu
And all the girls says i'm a pretty fly for a white guy
Désolé pour cette entrée musicale foireuse mais fallait que je la fasse, j'ai pas pu m'empêcher...
Bref voici les tous nouveaux joujous de NFC en FLY à base de résine x-ray : j'ai nommé les LMX FAF!
Vu mon niveau en fly (d'ou le titre du topic que l'on pourrait traduire par "trop branchée (pour un mec blanc)" je ferai un vrai retour dessus quand les experts de la fly du forum l'auront pris en main à Clermont, car oui elle doit être finie pour le salon.
A vide c'est réellement fast et réactif, je pense qu'elle aura également plus de réserve que la LMX F590 qui est déjà une référence en la matière.
Une fiche de montage rapide :
Le Blank : https://www.rodhouse.fr/fr/nfc/5867-lmx ... 08350.html
Le porte moulinet : https://www.rodhouse.fr/fr/pm-skeleton/ ... kc-bs.html
L'anneau de scion (chuis con avec ces torzites mais je peux pas m'empêcher de tester...) : https://www.rodhouse.fr/fr/serie-kg/491 ... gtt-45_164
Les anneaux du tunnel en 4.5 (c'est petit mais la soie passe très bien dedans) : https://www.rodhouse.fr/fr/kt/2902-t-kt ... /t_kttg-45
Les anneaux de départ en 6 et 12 : https://www.rodhouse.fr/fr/kw/4106-cckw ... 17086.html
Pour le grip et l'insert du PM c'est bricolage perso.
Allez on commence par la poignée!
On attaque gentiment le tournage du foam core sur une tige filetée. Attention les foam core CFX font un diamètre interne de 10mm, ma tige fait 8mm, il faut compenser au scotch. Je me sers de rondelles aux extrémités comme repère pour arriver au bon diamètre.
Le bordel est en place, ça me fait penser qu'il faudrait que je graisse le mandrin de ma perceuse qui rouille grave...
Hop poignée tournée. On peut le faire au papier de verre mais je préfère dégrossir au ciseau à bois, ça va plus vite et c'est plus régulier. Portez bien un masque, c'est de la saloperie cette poussière… faites bien la finition au papier de verre pour virer les imperfections de surface.
La même poignée mais avec sa première couche de résine histoire de boucher les pores de la mousse et éviter que ça pompe de la résine à mort.
La poignée (encore) prête pour recevoir sa chaussette en fibre de verre. Pas trop d'explications sur ce point, j'affine des trucs encore mais c'est assez simple je vous rassure.
En attendant que ma résine sèche je m'amuse avec les anneaux. C'est tout petit mais la soie passe bien dedans.
La première couche est sèche, le rendu est pas génial génial dans le sens ou le diamètre d'extension maximal de la chaussette (40mm) n'est pas respecté, si ça s'ouvre à 30mm c'est la fin du monde. Je me retrouve donc avec des fibres pas régulières et tassées par endroit…
Bon je vais quand même essayer d’en faire un truc, c’est pas si mal que ça par endroit. A la base je voulais conserver la texture de la chaussette mais le hic c’est que ça fait ressortir tous les défauts. On va y coller au moins une autre couche de vernis et regarder ce que ça raconte.
La chaussette stratifiée de près, c’est pas si laid.
le grip en fibre de verre a reçu sa deuxième couche, c’est pas mal et la texture du grip est respectée mais visuellement ça me travaille, peut être l’aspect irrégulier des fibres.
le même grip, les photos ne sont pas hyper flatteuses car il ressort vraiment blanc alors qu’en fait il est blanc nacré avec des reflets. A la lumière du jour c’est joli mais ça prend le pas sur le reste de la canne. Pour bien faire il aurait presque fallu peindre le premier brin du blank pour rééquilibrer la chose.
Le rendu, honnêtement, n’est pas hyper satisfaisant. Cela ouvre des portes pour des réalisations ultérieures, il faudra que je revois une ou deux étapes du process. Le hic principal c’est que visuellement ça prenait le pas sur le reste de la canne… Du coup, avec Le Moutch en consultant de luxe, on a réfléchi (si si je vous jure
Hop deux couches de résine pour lui faire un petit gloss, rhoooo ça brille!!!!
la même de près, on ne le voit pas très bien mais on distingue encore la texture du grip par endroit
quelques ligatures par si par la, point de fluo ou autre, on est sur une fly (ces moucheux ont une très mauvaise influence sur moi…)
