Salut a tous,
En vue de participer a quelques competes, je cherche a me monter ce qui se fait de mieux pour traquer en particulier le loup en étangs et aurait besoin de vos suggestions (avis au compétiteurs)
De mon point de vu, une spinning hyper tactil/resonnante pour la gratte mais avec une certaines polyvalence pour pouvoir passer du surface, genre une 5-25 ou 7-28 d'environ 2m20-25 serait pas mal, je pensais a la 733x-ray
J'aimerais aussi m'en faire une casting qui catapulte, un poil plus pechu pour de la prospection rapide au stick
Je m'en servirait pricipalment en kayak mais aussi du bord et pour d'autres competes black bass en float/kayak/bord
Au loup peu peche en casting, pourquoi ? Je trouve pourtant que selon le leurre utilisé ca part super loin et permet une propection bien plus rapide.
Pour les éléments on vera dans un second temps même si vous vous en doutez le torzite sera a l'honneur.
le top du top pour le loup en étangs ???
IMMWS 68 MX / IMMWS 62 L / EFX 703C / MB 705 HM / SWS 70 L / RCLB 70 XL / TPX-800M-B / RX8 XST 1085 / MB 805 IM / RCLB 70 L
Re: le top du top pour le loup en étangs ???
pour la gratte pure la statement 724 , la polyvalence et le reste la 733
NFC 705HM sj804-1delta,swb 807 , 733 x ray , Sa 905-2,hs821-1,hs883-2,sj804hm, 805hm,807hm
MATAGI tr 96 super seabass M , tr 110
rainshadow rx8 rst 1085
black hole suzuki 10 ‘
Mama buster
Mhx sj842-2
Mama buster
Mhx sj842-2
La statement 724 (5-25) ou 766 (10-40) top pour la gratte.
Un peu plus long (2,43) mais vraiment top de top tu as le 805 HM (10-30)
je pratique déjà le loup avec une 805 mais im, la 705hm, 68mx et efx703,
mon but est de faire plus léger, plus sensible, tout mieux quoi et dans une longueur situé entre 2.20 et 2.30
A la limite oui, je peux monter le 805 en HM ce coup-ci en le recoupant mais du coup serait-il pas plus simple de prendre direct le 733 ?
Quel est le meilleur des deux selon vous ?
Dans l'idée j'étais parti sur la 733 en spinning pour un peu tout faire et la SJ736 en casting pour la prospection rapide en buzzing et au stick.
la 733 me servira aussi pour la gratte en eau douce et la sj736 en casting devrait être pas mal pour le bass en tête a la frog,créature,spinner...
pour le bar, enfin le loup, j'ai pris le 732 Xray qui est un peu moins puissantque le 733 donc au top pour le buzzing (one up 5" max et asturie 110 en plus gros leurre).
Pour le casting, je ne l'utilise pas pour des questions de distance de lancer car balancer un one up 5" en buzzing a plus de 30m en casting, je demande a voir. par contre la precision et la vitesse de peche pour des concours c'est vrai que ca peut jouer. Pour etre franc, ce qui me bloque surtout c'est le prix des moulinets casting pour la mer.
Nfc : 732 xray
Rainshadow : revs 68UL
Phénix : S723m
Mhx : sj842
Matagi : lesson PT super seven M
St croix : 2C66MF-2
Phénix : S723m
Mhx : sj842
St croix : 2C66MF-2
Je pratique pas ta pêche, mais je saisi mal l’intérêt de réduire la longueur d’un blank si va pêcher du bord vs un 805 (même IM) ?
Au fait, Ca existe des concours de peche du bord en mer (mis a part le rock)?
Nfc : 732 xray
Phénix : S723m
Mhx : sj842
St croix : 2C66MF-2
Phénix : S723m
Mhx : sj842
St croix : 2C66MF-2
Je pratique essentiellement en kayak, idem pour la plupart des concours loup auxquels je compte participer, bass et autres en eau douce (kayak/float),
2.43 ca me gene pas en soit puisque je fais avec pour le moment mais je me sentirais bien mieux avec quelque chose genre 10cm plus court et un talon encore raccourci ainsi q'un petit passage en mvt carbon et torzite.
Au début je pensais monter en skeleton pour encore plus de gain de poids et de contact avec le blank mais j'ai eu la mauvaise expérience de la partie haute qui se décolle sur une belle courbure, peu être un mauvais choix de colle de ma part ou j'aurais du d'entrée mettre les petites ligatures entre et au dessus du pm pour mieux figé le tout, c'est vrai que ca a pas bouger depuis (en même temps j'ai pas retoucher de silure avec)
