J'envisage de monter ce butt sur l'une de mes futures cannes:
https://www.rodhouse.fr/fr/butt-eva/735 ... 07353.html
Sur l'une des photos de présentation, il est monté avec des bagues de finition de couleur violette. Il s'agit de quelles bagues ? Je pense que le diamètre du tenon est de 19,8 mm mais je ne trouve pas d'info sur le diamètre interne des bagues de finition présentes sur le site. Si quelqu'un a la réponse....
Bagues butt forecast
Re: Bagues butt forecast
Ok, merci beaucoup.
- Pascal Af
phil48 a écrit :Ok, merci beaucoup.
Attention, prendre la taille du NTRKDPS en 17, sinon retaillage oblige de l'EVA.
Par contre le diamètre interne de la bague doit être de 22.3 mm si c'est prévu à l'origine pour un KDPS 17. Le diamètre du tenon du butt est de 19,8 mm, je comble l'espace avec quoi... car le scotch de peintre sur l'eva, je pense pas que cela soit la meilleure solution...Pascal Af a écrit :phil48 a écrit :Ok, merci beaucoup.
- Fish4CL
ça fait que 5/10e d'écart au diam, 2 soluces :
tu combles avec la colle en centrant à l'oeil, erreur max 2,5 10emes
si tes top maniaque tenter micro lig en taille A comme un trim band avant de coller, ça devrait être centré pas trop mal
A+
A+
- Pascal Af
La colle rattrapera.phil48 a écrit :Par contre le diamètre interne de la bague doit être de 22.3 mm si c'est prévu à l'origine pour un KDPS 17. Le diamètre du tenon du butt est de 19,8 mm, je comble l'espace avec quoi... car le scotch de peintre sur l'eva, je pense pas que cela soit la meilleure solution...Pascal Af a écrit :phil48 a écrit :Ok, merci beaucoup.
Mais, tu peux aussi prendre 2 NTRKDPS en 16 et faire une retouche au tour sur l'EVA
