Blank Brochet Bord Casting
Bjr à tous,
Je vais profiter de cette fermeture pour me monter une canne casting destiné au brochet du bord.
J'utilise principalement (90/100) :
- Swimbait genre Biwaa Strout/seven en taille 13/14cm et 15/16cm
- LS en linéaire de 20 à 50gr + screw pomblé entre 3gr et 10gr + plomb ventral de 3 à 8gr + montage shallow
Plus pontuellement (10/100):
- Chatterbait -20-25gr
- Crank (SR ou LIPLESS) 20-30gr
Destinée à la pêche du bord, j'aimerais une canne de 7'6. Pas possible de prendre plus grand à cause de ma voiture.
Jusqu'à présent pour le brochet, j'utilise mon 706 IM : J'adore ce blank tout simplement, mais pour le bord il est trop court et limité en plage haute
Dans l'idéal, j'aimerais un blank se rapprochant de ce 706 IM avec une plage optimale d'utilisation de 30-60gr avec la possibilité d'exploiter ponctuellement la canne à 20gr et 70gr
Je ne pêche pas creux, j'ai rarement besoin de descendre à plus de 2 mètres de fond
Mes premières recherches m'ont fait sélectionner 2 blanks :
- MB 767-1 Delta
- TESC76H-SS (d'ailleurs où se situe la gamme Testament par rapport aux séries ETE, Immortal et révélation ?)
Je ne suis pas certains de bien savoir lire le comparateur, mais j'ai l'impression que le testament a une pointe un peu plus flex sur les plus faibles grammages, ce qui me fait dire qu'elle doit être un peu plus à l'aise pour lancer de plus faibles grammages. La testament a l'air d'avoir aussi un peu plus de réserve, mais l'un dans l'autre, les 2 blanks devraient être suffisant pour mon usage du point de vue réserve de puissance.
Voilà, sur le papier, j'hésite donc entre ces 2 blanks. Le testament est 10gr plus léger, mais aussi plus cher, même si en ce moment il y a une promo.
Je suis donc preneur de vos conseils, car je n'ai pas trouvé d'info sur le testament. Si jamais certains d'entre vous pensent à d'autres blanks, je ne suis pas fermé
- MB 767-1 Delta
- Pascal Af
Re: Blank Brochet Bord Casting
Dans un premier temps je l'ai utilisé pour un programme similaire au tien, et ça allait très bien, et maintenant sur un 739IM, je voulais un peu plus de marge vers le haut.RizThon a écrit : - MB 767-1 Delta
Je dis pas dire pour le testament, pas touché.
Pour moi le bon cheval c’est le MB739, parfait, prend un peu plus haut sur ton choix initial, mais il t’ouvre les shads de 23cm pu la truite Savage, ce que le 767 aura du mal a prendre.
Le 767 ira aussi, pas de soucis, une pointe moins joueuse cependant.
- loy15
gros +1 pour le MB7039, c'est mon blank broc à tout faire, de 20gr à 100gr (en lançant tout doux).
Le 739 je plussoie
Merci pour ces réponses,
J'ai peur de manquer quelques cm avec une 7'3. Pour utiliser régulièrement une 7'0 j'aimerais pas loin de 20cm de plus.
Je vais donc partir sur la delta.
J'en tirerai les conclusions dans un an et je verrai bien à ce moment là pour éventuellement upgrader
809-IM alors.
Je restais plus court pour coller à ta demande, mais le 809-IM est tout aussi parfait pour ton cdc
Sur cette longueur de 8'0 je suis vraiment embêté à cause de ma voiture qui n'a pas de hayon. Je suis donc obligé de passer mes cannes par les portes avant et c'est handicapant.
Le max que j'ai eu c'est une 7'8 et c'est vraiment la limite haute pour le transport.
Du coup ça me limite vraiment à une taille de 7'6 : faut vraiment que je pense à changer de voiture
Comme tu veux, c'est toi qui voit
Sinon regarde aussi du cote de rainshadow il y a la REVC 76 MB c'est une 15-50g de 2,29m qui pourrait convenir. Je l'utilise du bord pour le broc avec des leurres jusqu'à 60g
