Insert Matagi
Quentin49
Insert Matagi
Message par Quentin49 »
Je laisse ça là...
L'histoire de la contrainte énorme que présente le poids de d'un insert Matagi qui pèse oui 10/11gr!!!
Le lien sur le site Rodhouse ici:
https://www.rodhouse.fr/fr/skbt-16/2658-skbt16-red.html
Bref faut avouer que ça a du style mais que le poids énorme d'un seul accessoire représente quand même 1/3 du poids du FUCKING 62mx qui est un blank de malade que la plupart d'entre nous connaissent...
Pas d'explication à rallonge mais quelques photos qui parlent plus que des mots:
De 11 grammes, l'insert est ainsi ramené à 3,3 grammes.
Be cool and Build your dream rod!!!!! :D
BarTonio
Re: Insert Matagi
Message par BarTonio »
Bonsoir!
Je me posais justement la question de faire cela!
Ça complique rien par la suite? niveau montage?
Tonio
Blanks montés et à venir:
Spinning: SJ 703-1 X-Ray
Casting: CB 704-1 IM
Quentin49
Re: Insert Matagi
Ca ne complique absolument rien mais comme dit plus haut le fait de rajouter des bouts de shim + colle, le gain de poids n'est plus si transcendant que ça.... :)
BarTonio
Re: Insert Matagi
Merci Quentin!
En revanche j'ai du louper ton message dans lequel tu expliques que le gain n'est finalement pas si transcendant une fois ajouté le shim et la colle. Je ne le vois pas.
Dois-je comprendre que tu mets un shim à l'intérieur de l'insert? N'est-il pas simplement possible de caler l'insert entre les deux parties du skeleton, sans shim à l'intérieur (et ne mettre du shim que dans les deux pièces qui composent le skeleton, quitte à le faire dépasser un peu sous l'insert)?
Dans ce cas tu ne rajouterais que le poids de l'insert et d'un peu de colle à chacune des ses extrémités pour le solidariser avec chacune des deux pièces du skeleton?
Merci à toi!
Antoine
PS: suis débutant, désolé pour mes questions basiques
Quentin49
Re: Insert Matagi
Ah oui désolé le fil de cette discussion est sur la fanzone...
Pour ce qui est du montage, les bouts de shim sont dans chaque parties du pm. L’insert tient dans le vide avec ses deux épaulements. :)
BarTonio
Re: Insert Matagi
Merci!
"Pour ce qui est du montage, les bouts de shim sont dans chaque parties du pm. L’insert tient dans le vide avec ses deux épaulements".
C'est effectivement comme cela que j'imaginais le monter...
Et en dépit de ça tu ne gagnes pas davantage de poids à la fin? In fine l'insert passe de 10/11g à c.3.5g post découpe. C'est un joli gain que la colle seule te ferait perdre?
La colle pèse si lourd que cela pour solidariser l'insert avec les deux parties qui composent le skeleton?
Tonio
Quentin49
Re: Insert Matagi
C’est la grande question!!^^
Pour l’instant ça reste une supposition mais je serais curieux de peser l’ensemble à blanc et reamer pour comparer
