nouveau projet canne casting
Fred
Message par Fred »
je désire monter une canne en casting spirale pour une puissance de lancer de 20 à 40/45 maxi et du jigging léger à 60 voire 80 maxi en verticale.
le programme sera essentiellement du leurre souple avec tp de 20 gr jusqu’à 40 gr voire 45 gr maxi, un peu de leurre de surface (type Z Claw), idem pour le poids des petits jigs, et un peu de jig vertical et tenya à l'occasion jusqu’à 70/80 gr maxi.
mon choix était le NFC SJ 706-1 IM jusqu'a ce que je lise le comparatif de lesfilmu avec le NFC SJ-706 Delta
Depuis ce comparatif, je ne sais plus quel blank choisir, le delta semble plus sensible que l'IM.
je ne compte pas l'utiliser pour des leurres inférieurs à 20 gr, j'ai une autre canne pour cela.
je suis ouvert à toute suggestion.
merci
Re: nouveau projet canne casting
Je resterais sur l’IM sur la partie haute de ton programme, TP40 plus le leurre ça sera trop pour le Delta.
Pascal Af
Message par Pascal Af »
Jette un oeil sur la 807HM, tu veux de la polyvalence, même si je n'aime pas trop le terme, je l'a calculerais quand même celle là.
Fred
Message par Fred »
j'ai jeté un œil sur la 807 hm mais il est trop long (2,20 maxi pour moi) et au niveau tarif, mon budget explose.
je vais certainement rester sur le NFC SJ 706-1 IM comme me conseille lesfilmu
reste donc à choisir les différents accessoires avant de commander
Fred
Message par Fred »
je continue à garnir mon panier,
comme c'est le premier montage en casting spirale, tous les conseils sont les bienvenus
en ce qui concerne les anneaux, je compte partir sur du 12 - 8 - 6 puis un tunnel en 5 sachant que j'utiliserais de la tresse PE 1.5 maxi et bas de ligne en 30 centièmes avec un nœud de raccord de type FG, est-ce adapté ou trop gros. la rotation en trois ou quatre anneaux ? avec quels degrés ?
en spining, le tunnel de 5 ça le fait mais c'est pour le rétrécissement que je ne sais pas.
ensuite ce sera pour le porte moulinet.....
Rotation KW 7-6-5.5 et tunnel en KT 5 et roule !
Angles de rotation c’est au pif en mettant le blank en forte pression, tant que ça tourne régulier sans toucher le blank.
Fred
Message par Fred »
7 - 6 - 5.5
rien à voir avec les packs proposés
j'ai bien fait de demander conseil
Les packs sont plus typé mer que fresh ;)
Après avoir fait avec des gros anneaux, je ne fais plus que des petits.
Le truc est que la ligne est plus proche du blank, donc il faut être plus précis sur la rotation, un truc qui aide, c'est que le stripper tourne déjà d'une trentaine de degrés dans le sens de la rotation ;)
Si çà t'afolle, tu peux prendre du 8 pour le stripper, mais çà ne change pas grand chose ;)
