Mon fagot fly
Re: Mon fagot fly
Pour compléter mon fagot avec un blank plus long que le FIS qui sera utilisé dans l'eau en wading et sur le bateau, j'imagine la FAF910 ?
Pour la rampe en REC, même chose que la FAF1007 ? Une taille de plus ? (visuellement, les soies de 7 et 10 ont l'air de faire la même taille...)
Kiberen
Re: Mon fagot fly
Message par Kiberen »
Demande à Ed ce qu’il en pense de cette FAF 9010... je ne le connais pas encore de mon côté...
Mais en fait, je pense que tu peux déjà passer commande et demander à Ed qu’après la commande... :mrgreen:
Re: Mon fagot fly
La commande est en cours mais pas encore validée, il a posté sur FB juste un "5mn sur la pelouse" et il a l'air légèrement secoué par une sorte de truc bizarre... enfin, apparemment, c'est pas mal.... :mrgreen:
... hein Ed ? ;)
Re: Mon fagot fly
Avant la spé, c’est surtout la rampe...
Sur le 1007, j’ai mis RSG 12-8 puis RSFX 6-4 et tunnel en 2
Le sujet c’est est-ce que je prend pareil ou une taille au-dessus partout ?
Kiberen
Re: Mon fagot fly
Pour une soie de 10? Ben... comme sur une autre soie de 10... genre la FIS 902... :mrgreen:
Rajoute juste qq anneaux dans le tunnel, genre deux...
Donc à vue de nez, ca doit faire un 16, un 10, et puis copié collé du FIS... tu lui avais collé des REC aussi, à ton FIS?
Pour la spé, tu retrouves la spé de la mhx soie de 8 d’Ed et fais un copié-collé, c’est ce qu’il a fait... et il a pas l’air mécontent du résultat.
Re: Mon fagot fly
La FIS j'ai mis des Alps ;) , et j'ai démarré en 12 (conseil de Laurent)
Sinon, on, je pige le use case, je vais mesurer les ID et faire pareil selon les tailles des REC et çà va la faire je pense ;)
Kiberen
Re: Mon fagot fly
12 en premier, oui, ça le fait. Et en deuxième anneau, il t’a fait prendre un 10? Ou un 8?
Si tu lets des monopattes RSFX, là comme ça, je mettrais un 6, un 4, et six 3... ou un 6, un 5, un 4 et cinq 3.
Mais oui, tu peux comparer au pied à coulisse. Y a moins de « règles » en fly qu’en spinning/casting. Un demi cm dans la spé ou une taille d’anneau de plus ou de moins auront peu d’influence.
Re: Mon fagot fly
J’avais pas vu ta réponse, j’ai fais 12-10 puis 5x2, 4x2 et tunnel en 3.
Pas pris de 6, il est plus gros que le 10 en ID.... d’ailleurs j’ai vu que sur la FIS, j’ai mis 6 en Alps et c’est plus gros d’ID que le XTC en 10... je me demande si je me suis pas planté sur la commande... j’ai fais 16-10, ça devait être 16-12... j’ai pas fait gaffe que les ID ne matchent pas les tailles des monopates... le 6 mono est plus gros que le 10 bi...
Kiberen
Re: Mon fagot fly
ouille, j'avais pas fait gaffe sur la différence d'ID sur le 6, j'avoue... Je vais regarder cela chez moi (et oui, je suis passé deux heures au bureau...) sur mon SSP, j'ai mis un kw 16, un kw 12, puis un Alps monopatte en 6... et normalement j'ai un kw 10 qui traîne qq part à la maison. Après, pour moi, à cet endroit là, le plus important, c'est plus le décalage de la ligne du blank, plus que le diamètre de l'anneau. Le décalage, c'est par rapport à ta main gauche (pour un droitier) qui tient la ligne avec un certain angle par rapport à la canne, lors du lancer. Valable pour le premier anneau, les suivants replaquant la ligne le long du blank.
Pour les anneaux, le standard habituellement utilisé est 16 puis 12... mais LK a vu que 16-10 est plus naturel à l'oeil, quand tu te mets le blank dans l'oeil pour regarder l'alignement... et je dois lui reconnaître qu'il a raison :-P Je pense que c'est pour ça qu'il t'a conseillé un 16-10, c'est à peu près à ce moment-là qu'il m'avait fait remarquer la même chose.
Ton ensemble d'anneaux me paraît tout à fait logique cohérent, et ça ira très bien.
Re: Mon fagot fly
Ok, nickel. Je ne change rien, d'autant que j'en ai pris un de trop, donc je verrai ce que j'enlève ;)
J'ai les 2 68MX de mes potes à finir, la TESS62MX à monter et cette FAF910... je doute que çà m'occupe 45 jours... ca va être trèèèèès looooonnnng... :?
