nouveau projet dans la continuité pour faire la paire avec une des autres que j'ai monte ou remonté récemment et surement une encore a venir …………………...
je pars donc sur un blank rainshadow en 2m74 rx8 1085
premier déballage et premiere surprise , habitué au blank nfc celui ci est lisse et de couleur titanium chrome , on va s'y faire
sa sonne sec et semble doté d'une bonne reserve de puissance
le montage se fera en anneau fuji torzitagé titaniuminé kl30 kl20 kl 12 kt10 kt 8 kt 7 kt 5,5 scion tmntt rn 5,5
la spé qui va avec 10,5 11,5 12 13,5 14 15 17,5 19 24 27
pm 35cms du butt et 75 du stripper
montage poignée fuji tout simple comme ses sœurs , c'est pour trainer sur la cote , perso pas de crapahutage dans les rochers donc pas de poignée longues
ligature halloween pour faire la paire avec une de ses sœurs aussi
poids du blank donné pour 75 g , pesé a 79 g sa va je porte pas plainte
rx8 1085
Re: rx8 1085
y'a plus quà
- loy15
Re: rx8 1085
Allez go, la suite!
Re: rx8 1085
j'ai les binouzes et les cahuètes. envoie le show.
Re: rx8 1085
suite du montage , j'ai abandonné l'histoire du saladier pour l'epine , je ne retrouve pas la méme ni l'inverse , j'ai pris la methode classique
rien de transcendant sur le montage , il s'agit de canne test pour ne garder que deux sur le lot que je monte donc mêmes couleur que ses sœurs orange /black
me depeche de la faire faut que sa soit pret pour ce we si je récupére ma p n de caisse
NFC 705HM sj804-1delta,swb 807 , 733 x ray , Sa 905-2,hs821-1,hs883-2,sj804hm, 805hm,807hm
MATAGI tr 96 super seabass M , tr 110
rainshadow rx8 rst 1085
black hole suzuki 10 ‘
Mama buster
Mhx sj842-2
Mama buster
Mhx sj842-2
Re: rx8 1085
fin du montage et bientot en route pour vernir
124 g hors vernis
voila le trio halloween : 705 allongée a 2m50 , tr96 et la rx 1085
Mama buster
Mhx sj842-2
Mama buster
Mhx sj842-2
Re: rx8 1085
Jolie triplette
Re: rx8 1085
Bonjour Raffaleur,
est-ce que tu pourrais me faire un petit retour sur ton montage de la RX8? Je suis en train de finaliser mon montage sur le même blank avec un espacement sensiblement identique. Tu peux voir mon post viewtopic.php?f=14&t=7759&start=40 page 3,4 et 5.
J'aurais aimé savoir si tu voyais une amélioration à apporter? Ou des adaptations à faire pour profiter pleinement de ce blank?
Le montage du 2ème anneau en bas du 2eme brin de blank pose-t-il un problème quelconque?
L'espacement de 75 cm entre le PM et le Striper n'est-il pas un peu trop long?
