truite en petite rivière : REVS 54 UL ?
colipunke
Re: truite en petite rivière : REVS 54 UL ?
Message par colipunke »
Bon me revoila...
Alors je pense partir sur une poignée pleine, très courte. Essentiellement pour le confort. J'ai mesuré sur une autre canne et ça me ferait 13 ou 14 cm entre le pied du moulin et le bout du talon.
Ca vous semble réaliste ? Je n'ai pas des petites mains pourtant mais comme ça, ça passe nickel sous mon poignet. Et comme je lance à 95% sous la canne, à une main, je me dis que je n'ai pas besoin de plus long.
J'imagine qu'il n'est pas difficile de monter à blanc avant collage pour faire deux ou trois essais.
Ce sera EVA et tout en noir, anneaux, ligatures, pm.
Et blank raccourci d'au moins 5 cm. Là aussi je compte tester avant.
Voila un plan de la poignée.
Vous remarquerez que je n'ai indiqué aucune référence. C'est parce que je suis complètement perdu dans le catalogue...
J'imagine qu'il faut prendre un rear grip long et le recouper à la bonne taille ?
En fait, je veux bien un coup de main pour débroussailler tout ça.
Merci !
Pièces jointes
(20.94 Kio) Téléchargé 0 fois
Si ça te va comme ça, c’est que c’est bon pour toi ;)
Commences par choisir le PM et ensuite tu rapportes les éléments dessus, selon le PM tu pioches dans les rear et fore grips compatibles.
MP ;)
Oui un montage à blanc en bloquant les pièces avec du scotch par exemple, te donnera une idée de la prise en main.
13cm me parrait peu court, mais ne pratiquant pas cette pêche, je m'abstiendrais de tout jugement, j'ai monté une canne à bass poignée courte avec 20cm entre le pied du moulin et le talon
sur cette petite 54UL , je pense que l'équilibre peut être important si tu lance sous la canne ;) sur une longue journée ça peut devenir fatiguant pour le poignée :idea:
un autre point auquel on ne pense pas toujours, pêche d'été en tee shirt et pêche d'hiver avec des manches longues ;) .
Pour la poignée, il va y avoir le porte moulinet plus le grip et la finition du talon,
si tu part sur une poignée ultra courte, pas besoin d'un grip long. un moyen de vrait suffire !
vu que ton blank est trés fin trouve un grip prépercé à 6mm(c'est indiqué dans la fiche produit) il n'y aura pas beaucoup de poncage à faire ;)
pour le porte moulinet, là c'est affaire de gout ;) on t'aidera pour les bagues de finition si besoin :!:
alban25
Message par alban25 »
Très bon choix le 54ul tu vas bien t'éclater avec ! ;) je l'utilise pour le même cdc, et à ce prix là c'est imbattable je pense :)
Proverbe albano-chinois
colipunke
Pour les archives, un petit retour d'expérience sur mon montage :
viewtopic.php?f=9&t=10032
