Transport d'un monobrin
Bonsoir,
J'ai réfléchi un moment avant de poster ce message, car je ne suis pas certain que ce genre de sujet est abordé sur ce forum.
1/ Je souhaite monter un blank pour le bar du bord, donc au moins 240cm
2/ J'habite en région parisienne et ne peux en théorie transporter de monobrin dans un monospace Citroën C4 Picasso rempli jusqu’à la gueule
3/ Je suis donc censé me résoudre à monter un deux brins; mais les monobrins ont l'air tellement mieux...
=> Je suis persuadé que quelqu'un a déjà été confronté à ce problème et qu'il existe des astuces de transport pour caler un monobrin de 240cm dans ou sur un monospace rempli de valises et, accessoirement, d'enfants
Si quelqu'un à une solution éprouvée, j'arrête de me prendre la tête sur le blank et je fonce sur le NFC MB 805-1HM lol
Bartonio
Bartonio
Blanks montés et à venir:
Spinning: SJ 703-1 X-Ray
Casting: CB 704-1 IM
Re: Transport d'un monobrin
Le plus simple que nous ayons trouvé l'année dernière lors d'un séjour à Méquinenza, c'est un tube PVC 100 mm, un bouchon collé d'un coté, un bouchon à visser de l'autre, du film à bulles fixé à l'intérieur des bouchons et les cannes dans des fourreaux tissus, le tout, fixé avec sangles à cliquets sur la galerie du véhicule.
Simple, pas cher et trés sécurisant
Merci Gilles!
Je ne me rends pas compte, ça passe un tube de 250 cm sur une galerie de voiture?
J'avoue que c'est très simple et cela mettrait fin au débat avec moi-même pour le blank! Go sur un monobrin!
BarTonio
BarTonio
Déjà, çà va rentrer dans ta voiture, au milieu.
Après, c'est une contrainte pour le reste du chargement, faut éviter de mettre trop lourd dessus.
Certains bricolent des système pour suspendre le long du plafond, avec des sandows en travers des poignées en haut des portières, çà peut le faire aussi.
Sinon, perso, j'ai un tube dédié type bazzoka (2 en fait, un gros et un plus fin) et selon le nb de cannes, je prend l'un ou l'autre. Le limite du PVC c'est le diamiètre, dans un tube en 100 tu ne mets pas beaucoup de cannes spinning, 2 ou 3 max (à cause des anneaux).
Bonjour Lesfilmu!
Malheureusement, je doute qu'un tube de 250/270 cm rentre à l’intérieur d'une voiture bourrée de bagages et accessoirement d'enfants
La solution du tube PVC sur une galerie parait pas mal.
Tu sais mieux que personne sur ce forum à quel point je me prends la tête pour trouver un deux brins "bar du bord".
Peut-être la solution consisterait-elle à me pencher davantage sur une solution de transport d'un monobrin!
A partir de là je pourrais mettre "monobrin" dans mon critère de recherche de blank lol. Ça ouvre des perspectives comme le MB 805-HM! Ou d'autres que tu vas pouvoir me conseiller!
Merci à toi!
BarTonio
Merci à toi!
BarTonio
ça passe trés bien, j'ai un Duster , kif kif le gabarit de ton véhicule, faut juste le décaler vers l'avant pour l'ouverture du coffre.
3 cannes à l'intérieur, elles se bloquent bien avec les fourreaux et le film à bulles aux extrémités limite les dégâts en cas de freinage brutal
Allez banco! Je pense que je vais dorénavant regarder les monobrins pour ma canne "bar du bord"!
En même temps des monobrins de 250-270 y’en a pas, donc clairement, ça rentre pas dans la caisse !!
Hahah!
Oui, je pensais au tube de protection qui doit bien faire 250/260 pour une canne de 240/250 cm, que j'utiliserais quoiqu'il arrive pour protéger la canne, à l'intérieur ou sur la galerie!
Moi aussi, je transporte mes cannes de cette façon. Le tube PVC protège bien le cannes et les enfants pourront s'assoir dessus .
