ligatures sur mono-pattes anti-arrachement
mourejade
Message par mourejade »
la réa du boss (n'est pas patron qui veut) sur ça TUNA EXPRESS R710 ma interpeller. :shock:
en effet il a utiliser un dispositif de blocage des ligature sur ses anneaux mono-pattes (kt) formant le tunnel,anti-arrachement
apparemment ce nommant le "forhan locking wrap". :idea:
en fouillant sur le net, j'ai trouvé un vidéo youtube de flex coat qui explique cela:
réalisant une canne 10' XH de shore jigging 30-80 g pour PE 2 destinée a la traque des pélagiques en roches, tout en simple patte sauf le stripper ce sera sur ce montage.
c' est a dire sous ligature en C+ ligature en C et deux-trois tours mort autour de la patte des KT et buter derrière la patte de l'anneau.
Goulven me l'a gentiment confirmer:
en plus des tours morts autour de la patte le forhan truc fait une zone de grip derrière la patte de l'anneau qui permet au vernis de mieux adherer au blank et ça stabilise la butée
voila je l' avais jamais vu sur le forum peut être que je me trompe :!:
Mimoteph
Re: ligatures sur mono-pattes anti-arrachement
Message par Mimoteph »
Merci pour la vidéo.
Je ne connaissais pas non plus ;)
Du coup je vais faire ça sur ma R710 :D
Dédé
Message par Dédé »
Une autre:
Vous avez remarqué que l'anneau est collé avec la colle en stick, ce film de colle va faire office de sous ligature et protéger le blank ce qui est une bonne chose.
A la fin de la ligature il est fait quelques tours de fil autour de la patte, cela fait un bon accrochage pour le vernis.
Pour ce type de montage avec ou sans colle sous la patte des anneaux il est primordial que l'alignement de ces anneaux soit réalisé avant les ligatures car après ce sera très difficile voir impossible à effectuer.
mourejade
merci je pense que l'on est pas mal de monde a découvrir le truc.
du coup c'est clair que si il faut bien alignés ses anneaux avant la ligature ça complique un peu les choses !
je compte mettre de la sous ligature en C ! A votre avis (j'ai la colle en stick flex coat)je l'utilise ou ça risque de ce voir et de faire un paté sous la ligature du dessus :roll:
PS goulven a publié un lien je le colle ici
http://www.rodbuilding.org/library/forhan.html
parfait ces liens ! je vais m'en servir aussi ! merci !
f2b
Message par f2b »
Je déterre un peu le post mais je suis moi aussi tombé sur des vidéos de montage « forhan  » et j’ai trouvé ça plutôt pas mal.
Bon c’est vrai que je n’ai que 4 ans de retard sur le sujet ( 8-) )mais visiblement ce forhan wraping lock n’a pas conquis grand monde depuis...
Du coup les pros vous en pensez quoi ?
a/ testé mais pas emballé
b/ bien mais trop pénible à réaliser sur des micros bidules
c/ c’est simple, jamais sans mon forhan !
d/ la réponse d
Cheers !
Sisi, testé, utilisé, par pas mal de monde, y compris avec quelques variantes ;)
a/ testé et tout à fait adapté quand on doit renforcer une monture anti-arrachement ou mettre du monopatte sur des blansk puissants. Le RCLB70XL pour un pote, mes montages Slow jog et pop light (50lbs) pour Mada, par exemple. Certains font une forme simplifiée (sans tourner sur la patte) sur des tripper en montage KR classique.
b/ super simple à faire, pas essayé sur les micro-budules, mais pas de raison que çà ne fonctionne pas
c/ c'est simple, et ca marche, sans forhan quand inutile, avec quand utile
J’en ai fait quelques un.
Facile à réaliser, un peu plus délicat a bien vernir.
Assez plaisant esthétiquement et très peu de surpoids.
Après le but c’est d'éviter l’arrachement d’un anneaux (en l’occurence monopatte).
Perso jamais arraché d’anneaux donc pour moi (après reste le côté belle finition).
f2b
Message par f2b »
Merci pour ces réponses.
Je vais p’têt tenter l’expérience, juste pour les côtés technique et visuel hein, parce que, tout comme ANR, je n’ai jamais arraché d’anneaux
(et vu les poissons record que je sors, si j’arrache un anneau c’est en rangeant le fagot dans le coffre de la voiture... :mrgreen: )
