Bonjour à tous, je cherche une spé pour un blank mouche unity 905. c'est la première canne mouche que je monte.
stripper KW 12 puis 3/2/2/2/1/1/1/1/1
j'ai compris que le stripper devait être entre 75 et 80 du talon.
merci
cherche spé mouche unity 905
- broc_oliver
Re: cherche spé mouche unity 905
tu peux essayer un premier anneau à 10cm du scion et rajouter 14% à chaque suivant par exemple puis tester en scotchant les anneaux. Ce n'est qu'un exemple qui peut s'adapter à la courbe de ton blank.
Merci.
je vais essayer ça.
pour le streapper. Quelle est la meilleur solution.
je vais essayer ça.
- broc_oliver
avec cette spé tu doit arriver à 80 cm du talon.
