Besoin d aide choix blank 10-35gr
JeanBars
Message par JeanBars »
Mon cerveau de pêcheur confiné va bientôt explosé entre tous ces blanks tellement de choix...
donc mon projet plutôt monobrin pêche du bord en LS, 10/35gr 7/35 j hésite entre enfin petit budget oblige:
mb 844 mhx
NFC MB 705 DELTA
IMMP 70 H
aussi critère résistance ligne mini 20lbs car il y a du gros pépère ou je pêche ou mon fluoro pas assez long???... bord de quai ca gratte dur
poissons visés : gros bars gros sandre que du gros mdr
Moulin twin power 4000 SFA ygk w8 20lbs ou 40lbs ouioui + fluoro de malade parfois 45:100eme
si vous avez des idées je prend tout....merci
byron722
Re: Besoin d aide choix blank 10-35gr
Message par byron722 »
Tu as deja ciblé de bons clients, perso, j ai une preference pour le 705 ;) mais vu que c est pour une peche du bord, tu ne veux pas un peu plus de longueur?
Blank montés:
JeanBars
pour la longueur pas de soucis pour ca jai mon argento 932m de 2m82 10 35 gr avec laquelle je pêche en estuaire, en faite je pêche du bord oui et non car j ai accès a des quais qui me facilite la tache et une monobrin de 2m13 dans la voiture c est top j ouvre le coffre dégaine et pêche direct.en gros je pêche 300j /an 300m de fluoro mini c est quasi de la pêche industriel (mais quasi que du no kill) :shock: 1h30 2h peche par jour ca commence a causer :roll: ouioui
donc MB 705-1 delta ce qui m inquiète ce sont les 17 lb maxi ...? soit 7kg7 pour infos et pour me faire moussé un peu l'annee derniere jai sorti un loup de 7,5kg 84cm sur ma vieille sakura golden bay 15-60 qui hurlait au secours :lol:
17lb donc m obligerai a prendre une tresse moins forte 15lbs?
"mon" quai est creux donc ils m embarquent en dessous régulièrement du bar de 60/70cm biensur BLD 40/100 de 1m50 2m mais ils faut les bridé rapide sinon c est la casse .
la question est ce que la puissance max ligne du blank a une influence sur sa puissance pour sortir un bar de 7kg meme si jen sort pas tous les jours .
j en suis arriver a ygk wx8 40lbs mais j ai recommander de la 20lbs pour mon argento qui est PE2 max
autre inquiétude twin power 4000 sur blank 2m13 ca le fait avec rampe 25/ 12/ 6/ 5.5(x6)/5.5 ?
le MB 795-1 me rassure plus avec ses 20/65lbs 2m36 mais plus dispo
JeanBars
aussi pêchant du bord en estuaire ou bord de canal 90% des poissons sont a mes pieds d avril a novembre
donc je pense que 2m13 ca peut suffire,
question con une action mod-fast distance de lancer égal a fast??
question:pas de KW en stripper sur ce type de blank car trop lourd? parfois je vais dans la brousse et ca accroche les kl:? ouioui un peut bourrin c est de naissance :lol:
j'aurai aimé kw25/ kl12(ou16?) /kl6(ou8)/5.5......Moulin 4000 shimano
Les distances de lancé c’est un savant mélange de tellement de trucs différents que c’est impossible de répondre ;)
Longueur, action, moulinet, monte d’anneaux, moulinet, tresse, etc...
Kw c’est plus solide mais tu optimises moins la distance (quoique ça vaudrait le coup de tester, mais en principe c’est le cas), perso 4000 je trouve ça trop gris sur cette puissance/longueur, mais la aussi c’est ta canne.
Avec un 4000 oui, stripper en 30 c’est bien.
JeanBars
ok en tous cas merci pour les infos, en effet 4000 et stripper kw30 c est ce qu il y a sur mon argento 2m82 ....bon je vais continuer a cherché....
dommage il n y a plus de MB 795-1 DELTA
longueur :7'9 2.36m
monobrin
ligne:20/65lb
puissance constructeur : 1/2-2 1/2 oz
puissance constatée : 10-30grs
butt-tip: (16.17mm-1.8mm=Tip contrôlé)
action : Fast
poids : 72grs
"Gros bar, gros sandre" : le 795 n'est pas du tout fait pour ces pêches...
C'est un blank énorme, hyper puissant, conçu pour une pêche très très spécifique aux US : les bassers "speciment hunter" des mecs qui pêchent à la frog dans du gros cover et veulent droper des énormes bass sur le boat en tirant le poison et 10kg d'herbiers derrière lui...
Perso, si je le montais, çà serait pour le glane...
De ce que je comprend de ta pêche, j'irais plus sur des blanks de puissance intermédiaire (10-40 ou 15-50), un peu plus long (7'3/7'6), mais ni sur un 705 ni un 795... après, j'irais pas non plus sur un moulin en 4000, donc c'est pas trop moi le sujet, c'est plus toi et tes préférences et ta pêche ;)
gilles34
Message par gilles34 »
Regarde du coté de celui-ci, il semble correspondre à ta demande et me fait de l’œil depuis un petit moment pour un programme similaire au tien.
https://www.rodhouse.fr/fr/product/mb724-1-im-3
J'ai monté celui-ci il y a quelques temps maintenant, pêche principale : carnas eau douce et gros loups du bord en estuaires aprés les crues, principalement (voire uniquement) aux LS, c'est un bon 15/40 d'action sèche avec une trés belle réserve de puissance.
https://www.rodhouse.fr/fr/product/neps86mhxf-mhx-3
JeanBars
Merci Gilles 👍 ils ont l air vraiment top en effet nos pêches ce ressemble estuaire eau saumâtre avec beaucoup de fish et parfois du gros .j ai vu celui la aussi sans doute un peu moins bien mais un peu moins chère
BLANK TR76 SUPER OFFSHORE L
2.28m 10-25 Gr
Reference : TR76 super offshore L
102,60 € TTC
Quantité
1
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
longueur
7'6-229cm
Modèle
TR76 Super Offshore L
Pcs
1+1 (butt joint)
Line
16lb
Lure (Oz- factory)
10-25gr
Butt
12mm
Tip
2mm
Poids
75g
F
byron722
Trop light ;) Butt fin (12mm) donc peu de reserve au talon et surtout ligne conseillée 16LBS.
Le MB724IM proposé par Gilles a l air de reunir toute les qualités dont tu as besoin. Belle option.
Blank montés:
