même constat que toi avec des blanks leurres, selon la position du lest, c'est plus ou moins nete contact avec le fond est moyennement retransmis, la plombée interne y est certainement pour quelques chose, c'était bien plus net avec des LS et une plombée en tête
TR96, mon nouveau jouet pour le VM
Re: TR96, mon nouveau jouet pour le VM
super retour de ce blank , hate de pouvoir l'essayer surtout en distance
NFC 705HM sj804-1delta,swb 807 , 733 x ray , Sa 905-2,hs821-1,hs883-2,sj804hm, 805hm,807hm
MATAGI tr 96 super seabass M , tr 110
rainshadow rx8 rst 1085
black hole suzuki 10 ‘
Mama buster
Mhx sj842-2
Mama buster
Mhx sj842-2
Cool, merci pour le retour Gilles.
Ca confirme le ressenti que j'ai pu en avoir.
Celui là je vais me le faire pour ma pomme
Blanks montés:
MHX: SJ-9000-2. SJ-842-2
Matagi: TR86. TR96
Matagi: TR86. TR96
J'ai le retour d'un TR86 monté en casting pour gratter, et ça ne serait pas la panacée au niveau des retours de touches sur des petits sandres(TP 10gr + LS4"), pas encore essayé par moi même.
- jere_miemie
Attention le 86 est plus souple de pointe que le 96, possible que le 96 renvoie plus d'infos. Le mien en spinning ca renvoie pas mal le fond, pas encore de touche de trouite il est sorti qu'une fois pour tester vite faitPascal Af a écrit :J'ai le retour d'un TR86 monté en casting pour gratter, et ça ne serait pas la panacée au niveau des retours de touches sur des petits sandres(TP 10gr + LS4"), pas encore essayé par moi même.
Petit up sur ce post car j'ai enfin le temps de me le monter.
Je suis parti sur un pack KR médium (tunnel en 5) pour blanck 9'6.
La fiche associée au pack indique un espacement entre l'anneau de scion et le premier anneau du tunnel de 6.5cm puis 10cm puis...
Perso du coup ça me perturbe, j'ai jamais fait ça sur les cannes longue et 6,5 ça parait super près?
Si quelqu'un a une explication
Blanks montés:
Matagi: TR86. TR96
Matagi: TR86. TR96
Salut Patrice,
J'ai tiqué comme toi sur la spé fuji avec cet espacement de 6.5 cm entre l'anneau de scion et le dernier anneau du tunnel. Aucune explication technique à t'apporter en dehors d'un éventuel foisonnement au niveau du tip.
Tu as l'espacement que j'ai appliqué en 1ere page du post, une réponse à rafaleur.
J'ai peut-être commis l'erreur de réduire en 20 et 10, 25 et 12 auraient peut être été plus approprié, mais ça fonctionne pas mal quand même avec un stradic en 2500.
La raison du rapprochement c’est effectivement pour éviter le foisonnement sur le tip, qui provoque vite une casse. Il semble que sur les blanks long ça arrive plus souvent.
J’ai monté avec et sans cette spécificité, à ce jour je n’ai pas d’avis sur son utilité réelle.
Les spé Fuji fonctionnent bien sur les actions à la japonaise, probable que tu n’aies pas grand chose à ajuster en partant dessus
Salut Gilles,
j'espère que tu vas bien.
Il doit bien y avoir une explication mais ça m'inspire pas trop cette distance. Ca dénote avec la progressivité des espacements.
Comme toi j'ai fais une poignée un peu plus longue que d'habitude pour pouvoir rentrer un peu plus dans le blank au lancer.
Après, le montage sera vraiment minimaliste pour chercher le max de légèreté, car les blanks aussi long c'est pratiquement impossible à équilibrer.
On verra bien
Dans tous les cas je le kiffe grave ce TR96, il me tarde d'être au bord de l'eau avec. C'est long, léger, juste assez fast, pour moi c'est top.
On verra bien
Blanks montés:
Matagi: TR86. TR96
Matagi: TR86. TR96
ça va trés bien Patrice, je grossis et j’entretiens mon niveau de gama gt
