dans le projet d’une commande pour une nouvelle canne je souhaiterai avoir quelques informations sur une poignée « G2 CARBON HANDLE ADJUSTABLE ». https://www.rodhouse.fr/fr/product/g2-c ... or-aero-16
Cette poignée est -elle complète ? (hors porte moulinet bien sur).
Elle est ajustable, c’est a dire qu’il est possible de la raccourcir en sciant une partie ?
Si oui, un outils genre « DREMEL» convient t’il ?
Pour l’associer au blank, c’est le même process que pour l’EVA ou le liège avec des enroulements d’adhésif papier ? Ou faut -il utiliser des Arbors ? shims ?
J’aimerai l’associer avec un porte moulinet AERO CCT, 16 ou 16 ULH.
https://www.rodhouse.fr/fr/product/aero-cct
Dans le cas d’un 16 me conseilleriez vous une bague de finition pour place devant le filetage (question esthétique) ?
Sinon je viens de voir qu’il y a les « POIGNÉE EFX SPLIT GRIP CARBON 1K 2.0 » ou POIGNÉE EFX SPLIT GRIP CARBON 3K 2.0
https://www.rodhouse.fr/fr/shop/element ... -composite
c’est pas mal aussi comme rendu en split
du coup pour cet article je me pose un peu les mêmes questions, a savoir le collage?, puis sur la photo ça a l’air complet (hors porte moulinet) ? pas besoin de bagues ?
Voila, par avance merci et désolé pour mes question de béotien…
A+
Pascal
Besoin d'infos poignée carbon
Re: Besoin d'infos poignée carbon
Je peux te répondre pour la poignée efx slip grip.
La poignée est fourni avec un bout eva pour là finition il suffit de le réarmées. Il y a aussi un shim à Coller et réarmer.
La parti talon il y a juste deux morceaux d eva pour la finition à réarmer. A l intérieur du peu combler avec du scotch.
Merci pour ta réponse ari,
est tu content de ce matériaux pour une poignée (touché, touché sous la pluie...)
Dans la description il parle de Casting, est ce que c'est aussi pour du spinning ?
C'est possible à monter en spinning aussi, mais il faut bricoler un peu car les diamètres de concordent pas.
Selon ton choix de PM, tu peux couper un peu le rear grip, ou tourner une pièce d'EVA ou de liège pour assurer la jonction.
Ok, merci pour l'info.
