MB 805HM ou MB733 Xray
Re: MB 805HM ou MB733 Xray
Merci Lesfilmu pour ton aide,
26 cm c'est ce que j'ai sur mon Delta 705 et mon 703. C'est vrai qu'ils font environ 25 cm plus court. Vu la longueur du 805, je vais allonger un peu et mettre 30 cm entre l'extrémité du blank et le bas du porte moulinet.
le guide fil se trouvera alors à 90 cm du premier anneau si je met 52 cm entre les deux.
En 10 + 1, je trouve que les écarts entre anneaux un peu long, soit j' alloge la distance entre le guide fil et le premier anneau entre 56 et 58 cm, soit je met un anneau en + me parait être une meilleur répartition. Qu'est ce que cela change dans l'action du blank.
Je vais prendre un Butt Forecast FCFB avec un cap BC 20 Alps. Est il possible de réduire la longueur de ce dernier ?
Pas facile d'être un rod builder, mais vraiment captivant.
Oui, tu peux réduire le BC20, laisse au moins de 1cm pour avoir un peu de surface de collage.
La distance ente le guide fil et le stripper, 52cm c'ets la base de fuji, mais la "bonne" c'est quand la ligne ne touche pas sous forte pression, parfois on peu allonger un peu, d'autres fois on réduit (j'ai 42cm sur mon 68MX par exemple, mais la rotation est en KT, donc beaucoup plus proche du blank).
Prend un KT de plus, possible qu'un montage 11+1 soit plus adapté (je l'ai monté en spinning, perso, j'ai compressé un peu la spé, j'étais limite 9/10+1, donc tu as un peu de marge sur l'option 10+1 je pense).
Pour la poignée, tu montes comme tu veux, je faisais juste la remarque vs les "conventions" mais comme dit JB "y'a pas de règle en RB"
Justement à ce sujet, je voulais te demander si je dois mettre la rotation en KW, sur mon delta et mon 703, j'ai fait les rotations direct en KT.
On commence à donner dans du blank puissant susceptible de tirer fort sur un gros poisson... perso je resterais en KW sur ce type de blank
Mais tu fais comme tu veux, y'a pas de règle en rodbuilding
Merci Philippe, Je vais suivre ton conseil.
J'ai toujours monté no fore grip, à part le coté esthétique, cela apporte t'il autre chose. Je me pose la question d'un monter un en carbone (FCFG.875-375) sur la poignée ACSM, dans ce cas quels accessoires faut'il pour le monter?
Je monte aussi no foregrip, sauf très rares exceptions.
Je pense qu'un spacer est utile devant l'ACSM si tu veux mettre un foregrip, car le filetage est très court, tu risques de ne pas avoir la place de passer les pattes du moulinet.
Je monte aussi très épuré, mes autres cannes sont squeleton no fore grip. Pour le 805, ma première idée était de mettre aussi un squeleton, puis, ne voulant pas mourir idiot, j'ai pris l'option de la monter en ACSM et mon second projet encours, le 807 IM ou le REVFS 76XH sera monté avec un MTV.
De cette manière je connaîtrai les différences. Ayant lu beaucoup de choses sur le forum sur les portes moulinets, je sais que je ne n'ai pas de risque d'être déçu.
Merci pour le guidage.
JPG.
JPG.
Pêche du sandre en seine à gratter
Alors voilà sa fait un bout de temps que je me balade sur le forum avec comme idée de faire la canne parfaite pour la pêche du sandre en seine du bord.
J'ai actuellement la 733 x ray, elle fait clairement le boulot mais son programme est trop large pour moi. Je la trouve très ronde de pointe et niveau réactivité quand on la charge un peu (je dirais au dessus de 22-23 grammes ça ne le fais plus trop)
J'ai toujours eu des cannes assez fine (même trop) et d'action progressive, la 733 au niveau du ressenti sur le fond je la trouve bien, au niveau des touches très très bien et la nage du leurre moyen (je pense que sa vient de son action)
Du coup voilà j'aimerais passer sur une canne 100% dédié à la gratte en seine du bord, avoir une maximum de sensibilité, résonance, réactivité et la sensation des touches de la 733 parce que quand même faut avouer que sa met une bonne décharge !
Au niveau plage optimale donc le combo c'est entre 18 et 27 grammes en sachant que n'aime pas surcharger parce qu'on perd en réactivité mais j'aimerais quand même quelques choses avec lequel on s'amuse en combat !
J'ai vu que la 805 hm à l'air parfaite pour le programme et elle me conviendrait bien mais j'ai quelques réticences parce que je suis prêt à mettre le prix et que je souhaite vraiment le top du top. Niveau ressenti du fond apparemment c'est mieux donc OK, niveau nage du leurre c'est mieux donc OK et niveau touche un peu moins et la ça coince, la pêche du sandre c'est vraiment une pêche ou le ressenti de la touche est primordial donc elle est vraiment vraiment moins bien à la touche ?
De passer d'un modèle x ray (20% plus léger) à un hm ne fera pas que je serais déçu ?
Au niveau longueur, j'ai lu que plus la canne est longue et plus la sensibilité baisse, est ce que entre 2m21 (733) et 2m43 (805) il y a une vrai différence ?
J'ai aussi lu sur la fiche produit de nfc que d'autre modèle de x ray remplacerait "bientôt" la gamme des hm donc le 805 hm aussi certainement, ne serait ce pas plus judicieux d'attendre qu'il sortent ?
Désolé pour les questions peut-être un peu abstraite mais si je me monte une canne pour le sandre je veut vraiment la perfection parce que je prêt à y mettre le prix
Niveau montage j'ai prévu de faire au plus simple pour gagner en poids et d'approcher les 100 grammes, je ferais certainement le montage et le spacing chart de lesfilmu !
Merci pour le temps passer à me répondre d'avance !
- byron722
Le statement 724 pourrait etre une bonne option speciale gratte mais je ne pense pas qu a 30 gr elle se comporte comme ce que tu veux... c est plutot une 5/25. Tu as aussi le fabuleux 705 HM mais je trouve ca court du bord... Peut etre si tu le rallonges...
Pour ce qui est de la qualité des touches ressenties sur le 733, aucun n autre blank n a ce type de retour a la touche, c est ce qui en fait un blank exceptionnel. Je partage ton constat sur ce blank, a 30 gr, c est pas bon.
Le 805HM est selon moi celui qui collera le plus a tes besoins, il prendra les 30gr et niveau retour d info, c est un vrai telephone et sur a touche, c est tres bon aussi, c est du haut de gamme mais ce sera different de la touche sur un 733, ni moins bon, ni meilleur, juste different, c est pas le meme "bruit"/ son qui remonte dans la canne, ceci en cause de la structure et matiere utilisées qui different entre un HM et un X ray.
Le SJ 736Xray pourrait etre la bonne alternative, c est un 10/45 bien fast, tout depend si tu utilises plus la plage haute ou la plage basse
Blank montés:
