blank parfait bar du bord
cocop_2290
ne trouvant pas la canne parfaite et cherchant le matos le plus adapté à mon programme de pêche je me tourne vers le rodbuilding mais je suis un peu dépassé par le nombre de blanks.
Pour monter ma première canne j'aimerais déjà avoir votre avis sur le blank qui conviendrait le mieux à la pêche du bar du bord.
Il me faudrait une bonne lanceuse sans être trop encombré non plus, je pêche depuis la côte rocheuse donc je ne pense pas avoir besoin de 2.70m ou plus et les deux brins ne m'emballent pas trop. Je pense qu'un 8' serait suffisant. Concernant les leurres que j'utilise c'est assez varié. Pour les LS : one up (4 et 5 pouces), x layer, sayory, rolling shad, hazedong. Tout ça sur des TP de 7 à plus de 15g. Avec du LS je pêche majoritairement en linéaire mais aussi à gratter. Pour les LD : asturie (110/130), super spook, patchinko, z claw, vision, tide minnow…
J'ai d'abord pensé au 805 HM sachant que mon programme est en grande partie dédié aux shad et stick bait mais pour les minnow il ne serait pas agréable, trop dur.
Merci d'avance pour vos retours
Re: blank parfait bar du bord
Avec le 805 HM a mon avis vu le blank de malade dans tous les cas tu sera pas déçu pour pêché au LS 10/30 et ca fera bien l 'affaire avec un super spook.
bon montage
bon montage
Le blank parfait (ton titre) n’existe pas, mais clairement le 805-HM c’est une merveille...
Sur minnow à bavette il est tellement sensible que ça va taper dans la main, mais pour tout le reste du programme il est plus que nickel.
Perso je monterais plis long, mais sur cette longueur ça ira au top
cocop_2290
Merci pour vos avis
Par rapport à la puissance du 805, c’est un vrai 10/30 ou c’est possible de mettre un peu plus/moins ?
Perso je me limite au BM120 TP25, çà passe encore tout à fait bien. Je pense que c'est al limite haute raisonnable, ponctuellement on pourra pousser un peu vers 35Grs je pense, mais pas plus.
cocop_2290
Je n'ai toujours pas commandé mon blank. J'hésite avec un blank ayant le même profil mais un peu plus puissant type 806 IM. En fait je crains que le 805 soit un peu limite et sature avec des stickbaits d'une trentaine de grammes. Je me demande aussi si des LS de de 10/15g ne seront pas un peu légers pour le 806.
Si un blank taille 8' en 10-40g vous vient à l'esprit je suis preneur.
Je pêche le bar du bord avec des leurres similaires aux tiens: One up 4/5 "+TP 0 à 11g, crazy sand eel 120+ TP15g, asturie 110, Zclaw 100, Jig ou cuillère 20gr pour les chasses (je dépasse rarement les 20/22g en combo
Comme disait Colin Chapman de chez Lotus, "Light is right". Donc je passe tout ca sur mon NFC 732 Xray donner pour 4-18g ou 5-20 g en n'ayant pas peur de l'exploser. Apres il n'y a pas besoins de fouetter pour envoyer un asturie a 50m mesuré au tour de manivelle sans vent (sans être vantard je trouve que ca fait déja un sacré pétard du bord).
Je remonte des bar de 70cm sans soucis de veines de courant dans les rochers (proche du raz blanchard) sans grandes craintes de casse car frein bien réglé (je ne droppe pas le poisson par contre) le tout en tresse YGK PE 0.6 + fluoro de 10/12lbs.
Si tu as peur de cette plage de puissance, le Xray 733 un peu plus puissant est visiblement LA reference comme le 724 Statement
Pour la longueur, je ne suis pas convaincu que plus c'est long plus c'est bon
enfin je veux dire que la longueur de canne ne fait pas gagner significativement en distance de lancé.
Nfc : 732 xray
Rainshadow : revs 68UL
Phénix : S723m
Mhx : sj842
Matagi : lesson PT super seven M
St croix : 2C66MF-2
Phénix : S723m
Mhx : sj842
St croix : 2C66MF-2
Heu... sur ce sujet, y'a pas vraiment débat, surtout en comparant avec un blank surchargé, la première chose qu'on perd en surchargeant un blank, avant la casse potentielle, c'est la distance... et pour le coup, j'ai perso fait pas mal de tests sur le sujet. La distance ne dépend pas que de la longueur du blank, mais c'est un critère qui a un impact direct assez net
Entre 210 et 220cm, possible que ce soit faible, passe à 240/250 ou plus, et çà devint très sensible
'est vrai mais tout dépend de ce qu'on entend pour gagner de la distance.
je pense qu'a matos équivalent (même blank mais rallongé ) avec même montage même bonhomme, tu va gagner (significativement je ne sais pas ex: passer de 50m a 60m me parait vraiment énorme) , mais pour perdre en confort, sensibilité, facilité de manipulation du leurre etc....
Après c'est mon avis et je n'ai pas la science infuse. Mais p^lus ca va et plus je réduis mes tailles de canne car plus adapté a mes besoins bien sur
PS: jsuis pas vexé on discute c'est tout
Après pour ce qui est de surchargé un blank, caler 20g sur un 732 tu trouve ca déconnant lesfilmu?surtout en comparant avec un blank surchargé
Nfc : 732 xray
Phénix : S723m
Mhx : sj842
St croix : 2C66MF-2
Phénix : S723m
Mhx : sj842
St croix : 2C66MF-2
Je n’ai pas monté le 732 mais pour l’avoir tripoté un peu et mes lectures de certains pêchant avec, je ne lui mettrais pas plus de 15Grs « à priori »
Pour la longueur j’ai monté pour des potes le MB709 et pour moi le 809.
Même leurre même moment, je leur met dans les 10-15m facile, voir même un peu plus, et le blank de base est le même
Après tu as raison, selon la pêche et les préférences de chacun, on pourra préférer monter plus court, mais clairement, au prix de la distance de lancé. Dans certains cas on s’en fout, dans d’autres, moins
