Salut
Je viens de monter deux sj842
Dans une des deux le vernis à couler et bouché l'anneau
Avez vous une technique pour remédier à ça ?
Le vernis est maintenant sec je ne vous pas comment l'enlever
Vernis coule dans les anneaux
- byron722
Re: Vernis coule dans les anneaux
Photo? T as bouché le petit trou sous la ceramique ou carrement la ceramique?
Sinon, tu chauffes un peu, coup de cutter sous la ceramique, des 2 cotés et tu pousses avec un truc pointu le vernis dans l anneau, ca devrait partir...
Blank montés:
Carrément bouché la céramique !
- byron722
Ok, la methode expliquée plus haut devrait solutionner ton probleme. Sinon, faudra refaire la ligature...
Blank montés:
Ça marche je vais tenter ça ce soir
Je protège le blanck avec du scotch de peintre ?
Merci !
Merci !
- byron722
Ca mange pas de pain!... si ca te rassure, n hesites pas
Blank montés:
Du coup j'ai chauffé tranquillement au sèche cheveux et j'ai poussé avec une épingle c'est top!
Merci pour l'aide !
Merci pour l'aide !
- byron722
Parfait a la peche maintenant!
Blank montés:
