Blank type BFS Medium Light
Toph35
Message par Toph35 »
Comme indiqué dans le titre, j'aimerais monter une canne type bfs mais plus puissante que celle que je possède (2/7g), je partirais donc sur une 3/10 voir 3/12g.
La longueur que j'affectionne se situe autour des 2m et le type de pêche serait de la gratte avec des petits rubber jig ou en texas avec des plombs allant de 3.5 à 5g essentiellement + créatures de 2 à 3". J'aimerais qu'avec une balle de 5g+ ls, le blank soit à l'aise breizh dans l'animation.
Les poisson visés sont les belles perches et comme cette pêche prend aussi des gros chevesnes et barbeaux, je voulais monter d'un cran niveau puissance.
Pour le budget, j'ai bien compris qu'une serie HM de chez NFC serait parfaite mais je préférerais partir sur +/-130€ pour le blank. Je vous rassure je ne recherche pas un truc de dingue, simplement un blank avec lequel je prendrais plaisir à pêcher du bord ou en wading dans des rivières moyennes.
Pour résumer :
Casting gratte
3/10g
Environ 2m
100/130€
Plusieurs blanks ont déjà retenu mon attention, notamment les NFC MB delta et un MHX elite pro serie.
Merci d'avance
byron722
Re: Blank type BFS Medium Light
Message par byron722 »
Si tu peux augmenter un peu le budget, c est celui là qu il te faut ;) https://www.rodhouse.fr/fr/product/mb703-1im-3 il existe en delta mais je ne le connais et il est donné pour 7/17gr et ca se confirme au comparateur de blank...
Sinon chez MHX, tu as ca : https://www.rodhouse.fr/fr/product/sj8600-mhx-3
Blank montés:
Toph35
Merci pour ces 2 propositions, c'est vrai que le MB703 a de bon retour, je l'avais écarté pour le prix et pour la longueur car idéalement j'aurais voulu trouver un blank de 1m98. Je ne ferme pas la porte à cet efx, je vais juste patienter un peu.
Et puis personne m'a rien proposé d'autre alors c'est peut-être un signe!
Yama
Message par Yama »
Tu peux aussi regarder le delta 662 qui est un 3-12g qui pourrait convenir il se charge très bien, je l'ai monté en spinning par contre et je le trouve extra
sinon tu as le delta 692 toujours le même grammage mais un peu moins flex de pointe mais aussi très agréable à l'utilisation.
Je pencherai pour le 662 quand même pour ton programme
Toph35
Ahhh! J'attendais justement qu'on me parle du 662, je l'ai en ligne de mire depuis un moment mais je n'avais pas trouvé trop d'infos sur ce blank.
je mets mon grain de sel :D
j'ai un EFX 703 en spinning, c'est un 5/15-20gr pour moi, a courte distance 3/3.5gr ça passe mais on est en dessous de la plage basse
chez NFC la "plage 2" devrais convenir pour 3/10gr
l'EFX 703 est cependant la plus polyvalente des cannes que j'utilise du jour, je la prends pour les perches, les bass voire les brocs, en terme de réserve de puissance au talon y'a ce qu'il faut, son plus gros poisson est un silure de 1.20m pris en bateau en loire en plein jus, elle est bien ronde au combat et accepte tous les type de leurres : PN, stick, métal LS.
les blanks delta peuvent être aussi parfait, j'ai entendu beaucoup de bon retour dessus dans mes connaissances ;)
Meta 4xer
Message par Meta 4xer »
Yama a écrit :
15 juin 2020 19:46
Il y a beaucoup de différence entre ces 2 blanks Yama? Sur le comparateur, sur les valeurs de charges communes on a l'impression qu'il n'y a que la longueur qui diffère…
Pense-tu que l'un soit mieux adapté que l'autre pour pêcher avec des petits leurres souples peu plombés, montés en texan? Il faut à la fois de la souplesse en pointe pour être capables de les lancer, et de la "raideur" pour planter l'hameçon dans la gueule du poisson… au niveau réserve de puissance, j'ai cru comprendre qu'il y a ce qu'il faut dans le talon des NFC ;)
Yama
Message par Yama »
Meta 4xer a écrit :
17 juin 2020 11:15
Yama a écrit :
15 juin 2020 19:46
Alors oui il y a une différence entre les deux blank. Le 692 est moins souple de pointe plus dans la lignée des MB de NFC en fait la pointe est moins joueuse que le 662 qui pour moi est plus proche des SJ.
La différence entre les deux blanks se situe donc surtout à ce niveau là mais aussi en terme de poids le 692 est un peu plus léger que le 662 mais ce n'est en rien gênant.
Pour la réserve de puissance pas de soucis j'ai sorti des brocs de 70-75 avec le 662 et ça là fait.
Je pense que le mieux indiqué pour ton utilisation serait le 662.
Meta 4xer
Ok, merci pour ta réponse, et selon toi, le 692 est plus à l'aise pour quelles situations? C'est pratique que tu possèdes les 2 pour ceux qui hésitent… ça permet d'avoir qqun qui peut comparer en connaissance de cause :oops:
Yama
Message par Yama »
En fait le 692 est à l'aise dans les mêmes situations que le 662 cependant pour skipper sous les frondaisons le 662 est plus adapté car il se charge plus facilement et plus facile de lancer dans la plage basse à mon sens. C'est pour ça que je pense que le 662 sera plus à l'aise pour ton programme. Après je ne pêche pas en BFS ce n'est qu'un ressenti puisque je les ai monté en spinning tous les deux.
