Ce blank existe t il?
Bonjour!
Après des résultats probants en pêche au buster, j'ai envie de m'interresser aux gros leurres : Jerk, mais swimbaits aussi
Ca existe un blank qui fasse nager correctement un jerk, sans trop d'exigence non plus, et qui fasse surtout bien nager les swimbaits? Notamment les X rap otus, Biwaa seven, gros LS genre pig shad, et faire passer de temps en temps un buster?
Je précise que c'est pour pécher le broc en float.
Merci!
Merci!
Re: Ce blank existe t il?
Oui, les MB xx9 IM seront parfaits pour çà.
Selon ta préférence de longueur, 709 ou 739 ou 809.
Tu pourras charger 80Grs sur le 709 et 90 voir un peu plus sur les deux autres.
Le Rainshadow REVFS76-MH est très bien aussi, il prend un peu plus en plage haute, très bon blank aussi.
Merci!
Les SWB ca le fait pas par contre?
Et au niveau des MB XX9 comme tu dis, il y a une gamme que tu me conseille? Pour faire nager des grosses patates comme ca j'imagine qu'il n'y a pas besoin du haut module? Le delta suffirait? Ca donne quoi disons sur un 739?
Je n'ai pas monté les Delta, sauf le 767, mais oui, HM est inutile, IM c'est parfait.
La seule différence sont la longueur, perso je conseille plus long, car sur la pêche du broc on pêche mieux avec plus long, mais après c'est aussi des préférences et des gouts perso, donc à toi de voir
SWB c'est la même philosophie que les "gros MB" mais ils prennent plus lourd. Oui, çà va, notamment si tu veux dépasser les 90Grs
Mon setup pour ton programme, c'est MB809-IM et SWB-807-IM
Moi je vais vers un RCLB 70XL,
Ca restera de l'utilisation occasionnelle et ça me fera un beau bambou a Silure.
Regarde le blank mama buster.
Le SWB 807 me titille depuis un moment je crois que je partirai sur celui la.
Concernant la longueur de la poignée, bien que je peche 98% du temps le brochet en float, je ne sais pas si c'est une bonne idée de privilégier une poignée courte sur ce genre de canne.
Une poignée courte c'est bien quand on veut skipper et qu'on peche a 10M de soi, mais perso au big bait j'ai plus de réussite en pleine eau, et donc sans grand nécessité de faire des petits lancés courts et secs.
Pensez vous que cela soit déconnant de mettre une poignée (au passage très esthétique je l'avoue) de 34CM https://www.rodhouse.fr/fr/product/efx- ... 4-5-long-3 ?
Je pensais partir sur de la spirale aussi, je serais preneur d'une spé siouplé !
Merci!
Merci!
Pour le float mes deux combos « lourds » sont à 29 et 30cm. C’est moins confortable au lancé, mais beaucoup plus à l’usage, un compromis est à faire, chacun le sien
Oui ça ira la poignée, vérifie juste que l’ID le plus fin soit assez gros pour passer le blank, car SWB c’est du gros cul...
34 en float ca va si tu pêches avec le butt sous l’aisselle, mais attends-toi à quand même un peu de gêne à l’usage de la canne, je te suggère de tester avec une de tes cannes et la tenant à 34 pour voir si ça te va. Ça peut le faire, c’est très perso
