systeme d'accroche rapide de poids en scion
Je cherche à mettre au point un système permettant de se fixer rapidement sur le scion d'un blank non monté, de supporter un poids donné relativement lourd, système qui soit facile à mettre en oeuvre, rapidement démontable, et n'abime pas le blank.
l'idée c'est de pouvoir à la fois tester des blanks en charge, développer des spés de montage, tout ça sans avoir à monter des anneaux.
je pense que le corps du dispositif doit etre composé d'un matériau gripant, comme de la chambre à air, doit avoir la forme et la longueur d'un capuchon de bic pour s'adapter à toutes les formes et tailles de scion, et qu'on doit pouvoir le resserrer avec une sorte de fil de fer qui exerce une pression constante le long du cône ...
à vos idées ....
:ugeek:
epicure49
Rodbuilder Professionnel
Re: systeme d'accroche rapide de poids en scion
Message par epicure49 »
je colle juste l'anneau de tête avec de la colle thermo-fusible et j'y accroche un bout de fil avec un poids.
Par le contre le fait de devoir décoller celui-ci n'est peut être pas assez rapide pour ce que tu veux faire?
Julien P.
cannes sur mesure
aufildeleau49@live.fr
clarkgabble
Compagnon de route
Message par clarkgabble »
tu passes un morceau de nylon dans toute la longueur du blank (à l'interieur) et tu le fixes à ton poids .
Je pense que le nylon est idéal dans la mesure ou il est un peu elastique et qu'il ne va pas trop entraver l'action du blank .
ole
Message par ole »
Un élastique, en faisant pleins de tours :-)
je retiens la soluce de guillaume, c'est grave pas con, ça permet surtout de répartir la charge tout le long du blank comme le ferait de vrais anneaux.
il faut simplement se bricoler un systême avec quelque chose de rigide et de tres fin qui serve de guide fil au nylon, parce que faire passer un nylon dans un blank ça doit être mignon.
par ailleurs je bosse sur une pince modifiée pour arriver à ce que je veux faire.
epicure49
c'est clair que la solution de Guillaume est excellente.
Pour passer ton fil tu peux tout simplement prendre un..."passe fil" comme ceux que l'on utilise pour les élastiques intérieurs de cannes au coup à emboitement:
http://www.google.fr/imgres?q=passe+fil ... x=45&ty=59
Julien P.
cannes sur mesure
bon bah voilà, j'ai mon système, merci à tous !
8-)
mik56
Message par mik56 »
ou une chaussette de connexion bas ligne/soie a mouche.. a essayer aussi
Francky64
Message par Francky64 »
Pour changer facilement les poids qui vont mettre la canne en flexion regarde vers les systèmes de tulipe interne et externe utilser par les pêcheurs de carpodrome.En effet il utilisent des Cannes au coup très puissantes auxquelles ils coupent les scions pour faire passer des élastiques énormes pour sortir des golgoths .Le système de tulipes et de connecteur pourrait convenir car il y a toutes les tailles .Regarde chez sensas ,preston,ou drennan!
"PECHEUR UN JOUR , PECHEUR TOUJOURS". 30 ans que ça dur et c 'est pas fini . Et en plus maintenant on fabrique ses Cannes ....!
Fred85 56
Message par Fred85 56 »
OU une aiguille assez fine avec un chat assez gros pour pouvoir y passer le nylon dedans.
