donc je me renseigne sur ce qu'il faut, mais il y a 1 truc que je pige pas : qu'1 ?
c "est une 9' donc 274 cm
la spec Fuji donne 1 espacement total des anneaux de 153,5 cm donc reste 120,5 cm
et une distance stripper --> pied moulinet pour une 9' = 80 cm
donc il y a 40 cm du butt jusqu'au pied du moulinet ?
j aimerai avoir environ 41 cm du butt => au foregrip , il y aura bcp plus que 80 cm au 1er anneau = PB ?
suis en train de chercher a comprendre les éléments utilisés par Goulven lors de l essai qu'il a fait : poignée pleine, VSS17 avec son Eva,
ca coince au niveau du KDPS a choisir pour les tailles .
je veux mettre 1 butt Matagi avec masselottes d'équilibrage, il faudra mettre le grip de la poignée aux cotes du matagi ? ou pas la peine
Merci de vos conseils
