Canne pour le sandre du bord
GUILLOTEAU
Bonjour, après une première canne montée pour la verticale ( blank rainshadow monter en casting avec montage bresilien ) je souhaiterais monter une spinning cette fois. Je souhaiterais une canne entre 2m40 et 2m60 pour une puissance de 10 à 40g voir 15 -50 avec une action pas trop fast. Le problème c est que je souhaite une 2 brins et qu' en dehors des blank xzoga non dispo et des Suzuki je ne trouve rien. Pourquoi la grande majorité des blank même dans ses longueure sont monobrin ? Les gens les découpent pour faire des spigots ? Merci
GUILLOTEAU
Re: Canne pour le sandre du bord
Pour simplifier pensez vous que que réaliser un spigot soit à la portée d un débutant si je puis dire? J ai regarder des tuto et ça n a pas l air si simple surtout qu il faut avoir un morceau de blank qui s adapte parfaitement ou presque mais adaptable avec un coup de papier de verre.
- byron722
Pour le spigot, rien de fou, faut juste faire les choses correctement et precisement
comme tu l as deja compris!
SInon en 2 brins, ya ca :
https://www.rodhouse.fr/fr/product/rx8-xst-1085-3
Mais je ne l ai pas testé donc j ignore le degré de fastitude et si elle convient pour le sandre
Blank montés:
GUILLOTEAU
Un peu light du coup car annoncée par rodahouse en puissance réelle 10-35g je cherche à pouvoir monter à 45g voir 50. Mais oui dans L idée le blank me plaisait
- byron722
Alors ya celle là mais actuellement en rupture de stock, à voir avec la boutique si ils connaissent deja la date de réappro...
https://www.rodhouse.fr/fr/product/sr-g86
Ou celle là, qui prendra sans doute 45gr mais 50, ca peut faire beaucoup...
https://www.rodhouse.fr/fr/product/rxf-20lb-802-3
C est la plage haute que tu comptes utiliser regulierement? Si oui, la bonne option sera la Xzoga
Blank montés:
