Canne truite nfc 662-2 im
Jeannn
Message par Jeannn »
Je compte monter une nfc 662-2 im pour la truite.
Je voudrais donc savoir cb d'anneaux de tunnels il me faut prendre??
Autre question, je compte monter la canne en kr concept.
Pour les anneaux de réduction je pense rester sur la spé fuji sur les espacements et pour les anneaux de tunnel je ferais à ma sauce.
Par contre il me faut déterminer ou placer le stripper.
J'ai regardé la vidéo rod house sur le spacing-chart qui détaille bien cette méthode mais je trouve étrange que pour cette méthode le stripper est avancé plus vers le scion de façon à ce que la center-line touche le bord supérieur du stripper. Je ne comprend donc pas vu que le kr concept est censé forcer la réduction, au pire j'aurais fait passer la center-line pile au centre du stripper.
Je veut donc savoir où positionner le stripper par rapport à la center-line en kr concept??? et si pour le cône de réduction il est bien de garder les espacements fuji ou si il faut faire à sa sauce???? sachant que les espacements varient selon la longueur de la canne mais ne prennent pas en compte la taille du moulinet ce qui est je trouve débile puisqu'on peut avoir le même moulinet sur une canne de 1m50 que sur une canne de 2 m50 donc la même center-line au final donc on devrait avoir les mêmes espacements ce qui n'est pas le cas.
Voila j'espère que vous pourrez m'éclairer parce que la c'est le foutoir dans le tête :D.
Merci d'avance ;) ;)
Re: Canne truite nfc 662-2 im
Tu as ma spé dans le forum "spacing chart"
J'ai monté à ma sauce, avec une réduction sur 2 (donc pas un KR), car on cherche la précision plus que la distance avec ce genre de blank. Elle fonctionne super bien, en lancé sous la canne, c'est redoutable et au combat 0 soucis (même si j'ai pas encore fait de steak dessus).
A force de me creuser les méninges sur les différentes méthodes, KR et toutti quanti, j'ai fini par faire ma sauce à moi-même... en gros, un mélange entre certaisn éléments du concept, quelques tests passés et surtout, mon oeil : quand c'est harmonieux, çà pêche :mrgreen:
Jeannn
J'ai été voir ta spé mais il me semble que tu as une réduction en trois anneaux?
De plus les anneaux de tunnel en 4,5 c'est pas un peu gros??
Jeannn
Et du coup le fait de rapprocher le plus vite possible le fil du blank et donc de le rendre tangent rend les lancés plus précis ??
J'ai dis de la merde, c'est bien une réduction en 3... j'avais essayé en 2, mais çà collait pas, çà tombait pas bien avec l'emmanchement... donc j'ai fais 3 ;)
Le tunnel en 4.5, c'est un choix perso parce que ligaturer du 4 çà m'emmerde, c'est trop petit pour mes gros doigts :mrgreen:
Si tu veux du 4, çà ira encore mieux ;)
La précision dépend du guidage du fil, plus il est guidé, plus tu es précis ;)
Jeannn
Ah Okok donc vu que je vais chercher la précision je doit forcer pas mal la réduction c'est ça ?
Donc je ne vais pas suivre les espacements fuji et faire à ma sauce en forçant la réduction sur chaque anneau.
Perso je respecte les cones de Fuji (réduction) pour garder la concentricité, ensuite je fais à ma sauce ;)
Jeannn
Ah ok bah je vais faire ça du coup mais je ne sais pas si je dois suivre le cône de réduction pour canne de 6pieds 6 ou canne de 7 pieds?
Et ensuite ou placer le stripper par rapport à la center-line?
Au milieu? De façon à forcer la réduction ?
Prend ma spé sur le site (la plus récente).
Je l’ai calculée pour que le second anneau du cône tombe sur l’emmanchement et le tunnel avec un bonne progressivité, t’embête pas, elle fonctionne très bien ;)
Jeannn
Ok je vais suivre ta spé alors.
Pour la réduction tu as pris anneau en 20, 10 puis 5.5??
