Quel bas de ligne pour le bec au streamer?
Re: Quel bas de ligne pour le bec au streamer?
Compliqué de s'adresser à la fois aux brocs et aux perches. A la limite ça vaudrait le coup de jouer un petit shock tippet de 10/12 cm en Kevlar ou titane, et puis plus fin derrière
Eric le Rouche
Message par Eric le Rouche »
LeMoutch a écrit :Compliqué de s'adresser à la fois aux brocs et aux perches. A la limite ça vaudrait le coup de jouer un petit shock tippet de 10/12 cm en Kevlar ou titane, et puis plus fin derrière
Stoa le choc qui pète.
Ah non, accroché. Pardon.
Le Rouche, ou Le plombage de l'ambiance.
Barbeush
Message par Barbeush »
Je déterre un vieux post.
Par quelle méthode savante reliez-vous vos BdL à la soie ?
Merci d'avance.
Kiberen
Message par Kiberen »
Boucle dans boucle... bdl court pour pêcher le broc, ça ne rentre jamais dans les anneaux. Mon bdl dfait rarement plus d’1m50...
ludostatam
Message par ludostatam »
J’arrive un peu tard sur le post mais celui-ci est intéressant et on est en plein dedans... perso je mets aussi du fluoro, 90cent. Avant je descendais jusque 70cent mais trop de coupes. J’ai aussi pensé au SS assiste Line de chez varivas il y a un moment mais je n’ai jamais essayé, niveau discrétion ça doit être moins bien mais sûrement plus souple et a voir pour les coupes... ;)
La meilleure option, et de loin, c’est le titane tressé.
J’ai un an de recul dessus, toutes les pêches du broc sont maintenant dessus.
Hyper souple, impossible à couper, et à ce jour je n’ai aucune casse au lancé comme on peut en avoir en casting/spinning avec le titane monobrin que j’utilisais avant.
Un énorme progrès technique à tous points de vue.
chacal03
Message par chacal03 »
Pour répondre à Lesfilmu , à propos du titane tressé , je suis déçu depuis mon retour des Pays bas :( .J'ai eu beaucoup de soucis avec le titane tressé que je n'avais eu auparavant .Que ce soit au streamer ou au spinnerbait , mon titane n'a jamais tenu plus de 3/4h de pêche , sleevé il s'effilochait et finissait par casser .Jamais celà ne m'était arrivé avant et pourtant avec la même bobine de titane .Si quelqu'un a une explication je suis preneur ;) ,j'ai fini le séjour avec de la tresse acier qui bouclait mais qui tenait le coup.Le titane est du Spro en 30lb .
Mais à part cela qui est peut être un défaut ,j'avoue que c'est hyper souple et sans aucune mémoire .
Je pêche avec le spro depuis 1 an 1/2, de façon massive (le broc est ma pêche de base).
J’utilise le 17lbs en fly et sur mes cannes à perche (L et UL).
Le 30lbs sur cb704 et quand j’en met sur mon 733
Le 40lbs sur mon MB809 et mon REVC68H pour le buster.
Et je suis en train de tester le 60lbs sur mes Bigbait, sur ce dernier point je ne dis rien, seulement 2 semaines de recul, c’est trop court pour savoir.
Je n’ai eu aucune casse, aucun effilochage au sleeve, rien, nada. J’avais peu de soucis avant en titane mono, sauf coude ou angle créé lors de lancers hasardeux dans les arbres, depuis le tressé, plus ces soucis du tout.
Possible que tu serres trop fort tes sleeves, j’en sais rien, mais moi vraiment 0 soucis.
Et comme j’en fais pas mal ma pub, mes potes passent progressivement dessus aussi, sans soucis non plus ;)
