IMMWS 62Mx casting spirale
Coincé à la maison, pas d'autres choix que de monter des wod'z, en attendant des journées de liberté pleine de poissons géants qui mordent sans méfiance
le blank un quasi inconnu : LE (oui écrit en majuscule) 62Mx
Il est destiné principalement pour la verticool afin de décalaminer quelques chicots des zander's voire des zébrées.
Montage sobre (pas de colori flashy) .
Il était prévu qu'il soit réalisé par le futur pêcheur sur plusieurs sessions chez moi, mais confinement oblige, bin c'est moi qui m'y colle
PM skeleton casting, grip carbone/EVA, tube carbone bague de finitions BWC et WCS. Talon carbone/EVA avec une bague BWC pour une finition parfaite
https://www.rodhouse.fr/fr/product/fcccfb-2-3 porte moulinet skeleton avec quick lock : là j'ai bricolé avec un CFX HIDDEN THREAD SPLIT GRIP que j'ai coupé en deux (car trop long pour le quick lock, la petite taille était en rupture de stock)
https://www.rodhouse.fr/fr/product/cfx- ... lit-grip-4
j'avais un reste de tube carbone (diamétre 15) qui m'a servi à faire l'insert entre les 2 parties du PM, il est possible d'utiliser celui -ci :
https://www.rodhouse.fr/fr/product/insert-cfx-4
finition par 2 bagues WCS et BWC (car j'ai pété une bague WCS de 15 )
Coté Rear grip on était parti sur un rear grip EVA noir, aprés un montage à blanc l'EVA tout noir faisait "tache" (il existe en version carbone !) donc je me suis servi du CFX carbone que j'ai coupé précédemment et l'ai inséré au rear grip, la finition du rear grip côté butt avec un bout du rear EVA n'était pas visuellement top, j'ai refait 1cm d'EVA noir insérer dans le CFX carbone et mis une bague de finition BWC
https://www.rodhouse.fr/fr/product/rear ... s-16-et-17
Côté quick lock on voyait l'arbor jaune au niveau du tissage carbone, j'ai poncé et collé un tube de carbone à la place, histoire d'être raccord en terme de couleur ! une fois ajouté un moulin ça donne ça ! Vision d'ensemble de la poignée/butt
Re: IMMWS 62Mx casting spirale
Tu sais que ça donne envie???
Top
Top
envie de pêcher ! c'est surtu sais que ça donne envie
Bon je devais commencer les lig's ce soir, mais... la flemme
ce sera finition black gloss avec le pigment noir
ha oui j'ai poncé la rod, sauf sur la partie basse, j'ai gagné 2.5gr !
poids avant vernis et fil à lig' : 79.3gr
J'ai terminé les lig's, j'ai mis en tension et en forte tension la tresse est limite à toucher le blank entre le guide fil du moulinet et le gros anneau, à la base je l'avais un peu décalé de quelques degré par rapport à la sortie du guide fil(vers la gauche), j'ai 57.5m entre ce gros anneau et la gachette .
c'est quoi le mieux ? remettre l'angle à 0° devant le guide fil ou avancer le gros anneau vers le guide fil
Reculer le stripper, 57 c’est beaucoup, la reco Fuji c’est 52 et perso souvent moins
Oki, je vais tenter ça !
Merci Philippe
Merci Philippe
Bon hier j'ai posé le sticker et le dernier vernis long et...
patatra, le pu... de sticker qui se rebique de chaque côté pendant le séchage du vernis
Qu'est ce que je peux tenter ? le sticker se reléve trés légérement en haut et en bas ça se voit et ça se sent au touché !
je pensait à une découpe fine au scapel des 2 bordures extérieures puis re-vernis ?
je suis le chat noir des stickers ! quand c'est pas ça c'est le vernis qui se retire !
Oui, scalpel, léger (très léger, pour pas attaquer le sticker) papier de verre et re-vernis, potentiellement en plusieurs couches
Il semblasse qu'il ne faillasse pas trop netoyasser le sticker après application sur le blank.
En gros, j'ai eu une merde du genre aussi, solution => lame tranchante tu coupes à ras et re vernis par dessus.
j'ai juste déposer le sticker et frotter avec du sopalin histoire de virer les micros bulle, juste avant vernissage c'était parfait, c'est aprés vernissage, peut-être le coup de débullage avec la flamme ?
je vais tenter le scapel histoire de virer 0.5mm de bord de sticker et revernir ensuite !
