blank sandre
blank sandre
Bonjour à tous
Vous m'avez déjà aiguillé et j'ai donc monter une EFX MB703-1IM et une MB 705-HM j'en suis ravi mais je veux compléter mon fagot.....sans pour autant faire de doublons c'est pourquoi je sollicite votre aide....
Je pêche essentiellement le sandre au LS du bord parfois en barque.
Ma première serait une canne plus longue que mes 2 premières pour pêcher le sandre du bord leurre souple TP de 3 à 12 grs (plus 5 et 7) et LS de 3" à 5" je sais la plage est large mais bon....j'ai une idée mais je ne voudrait pas faire un doublons avec ma 705 ....
Ma seconde serait pour pêcher le sandre également mais en drop plomb 3 à 10 grs leurre 2" et 3" voir 4" mais des finesses ..... toujours à 80% du bord......
A votre avis je devrais partir sur quoi sachant que j'ai déjà la 703 et la 705.
J'ai 2 blank en tete mais j'attends de voir vos avis si ça colle ....
pour le budget si c'est le must alors on fera l'effort.....
Sam
Sam
Re: blank sandre
J'ai eu un programme quasi similaire et j'ai pris une statement 724. Je l'ai montée et terminée la veille du confinement
Je suis en veille aussi d'un blank en 2 brins.
Blanks montés : Nfk st 1002-2, rainshadow 62L, mhx s 842-2, mhx sj 842-2, statement 724, matagi super seabass M tr 86, 54UL, 705 Zentron, 702-2 im
Prochainement un MB 805hm
- byron722
Re: blank sandre
Je dirai 805hm et DS761HM qui est malheureusement en rupture actuellement...
Le 805 et ton 705 vont pas faire doublon meme si la plage est similaire, du fait de la longueur, le 805 n a pas la meme action et pour pecher le sandre du bord, ca fait partie de ce qu il y a de mieux en magasin
Blank montés:
Re: blank sandre
Le mb 80h hm pour des grammages inférieur à 10g de TP et surtout inférieur à 7g de tp m'a été deconseille car pas sa plage optimale.
Re: blank sandre
DS 761, pure merveille en DS, mais 10Grs c'est beaucoup, perso j’arrête à 7Grs (plombée, plus double drop 2 et 3" en général).
Pour la gratte, le 805 est génial, mais il commence à causer avec 10Grs de TP, avant c'est un peu juste. Le Statement 724 si la longueur te convient, plus light et long que ton 705 et pas de redondance avec le 703.
Re: blank sandre
Merci pour les retour je pensais effectivement au 805 et au DS761.....
Pour le drop ok pour 7 grs mais possible de passer des finesse 4" dessus quitte à descendre la plombé?
et la 805 je pense passer des leurres 4"minimim et surtout 5" avec des TP entre 5 et 12grs ça peut le faire ou trop léger? car la longueur me parait nickel aprés sinon je plomberais à 10 grs je pense que ça ira
Qu en pensez vous ?
Qu en pensez vous ?
Re: blank sandre
Apres j'ai regardé le statement 724 j'ai peur que ça se rapproche trop de ma 705 hm en puissance et en longueur (5 cm je sais parfois c'est bcp lol....) et que du coup je ne gagne rien.....
arf.....
arf.....
Re: blank sandre
Si tu as le 705, c'est effectivement redondant avec le 724, enfin, ils sont différents, mais le gap n'est pas énorme et ne justifie pas (forcément) d'avoir les deux
Si tu as le 705HM, l'action en pointe du 805 est identique (à ceci près d'un flex plus grand sur le 805, plus long), la tranche de poids aussi, le comportement en gratte aussi. Si tu trouves que ton 705 est causant à 7Grs, alors le 805 t'ira aussi. Perso, à 5-7Grs, je préfère le 733 (ou le 724 si je l'avais monté). Il m'arrive de sortir le 805 à 5-7Grs pour certains trucs précis, mais il cause beaucoup plus à 10-14
Un truc par contre, que je suis incapable d'expliquer : le 805 est beaucoup plus bavard que le 705 sur la lecture du fond, beaucoup plus. J'ignore totalement pourquoi, mais ayant les deux, aucun doute pour moi
En gros, sans que ce soit vraiment une "règle", part dans l'idée que la plage basse réelle (les valeurs rodhouse), si tu veux gratter, c'est la TP la plus light que le blank prend pour une pêche de gratte (lecture du fond).
Si 3-12, tu peux gratter 3Grs de TP plus le leurre, si 5-15 çà cause à TP5, etc. C'est pas binaire, y'a d'autres trucs qui entrent dans la danse, mais c'est un repère
Re: blank sandre
Mercilesfilmu a écrit : ↑18 nov. 2020 15:02Si tu as le 705, c'est effectivement redondant avec le 724, enfin, ils sont différents, mais le gap n'est pas énorme et ne justifie pas (forcément) d'avoir les deux
ok donc moi avec ma 705 je pêche le plus souvent en 5grs ou 7 grs donc la 805 mis a part la longueur ne va pas m apporter bcp plus si j ai bien compris? sauf a augmenter le poids de mes TP
Ensuite pour le drop la ds 761 va supporter des finesses 4" type shad impact?
Re: blank sandre
Si tu aimes ton 705 à 5-7Grs de TP, alors go sur le 805.
Il fera bien plus que le compléter ! Il lance plus loin, il est plus précis en animation (longueur), il est beaucoup plus causant sur la lecture du fond et il procure un feeling de dingue, que je n'ai jamais eu avec le 705, pourtant aussi une légende...
Oui sur plombée de 7Grs max, au-dessus çà tire de trop.
Perso je suis en double drop, un 2" en haut et un 3" en bas, sur plombé de 3 à 7 Grs selon les conditions de pêche. Souvent 2 shads (çà tire plus qu'un finesse seul), parfois en finesse aussi. Quand je passe en 4" j'ai tendance à passer en TP classique, mais çà ira aussi sur 761, en simple drop dans ce cas
