Hello les rodbuildeurs !
Je suis nouveau, enchanté de faire votre connaissance et je compte entrer dans votre monde pour réaliser ma première canne.
Dire que je pensais que mon diplôme sur les composites ne me servirais à rien
Suite au visionnage des tutos et de mes lectures sur le forum, je compte opter pour un SJ706-1IM en puissance 15-40 afin de traquer les brochets, perche et éventuellement de petit silure en canal, gravière et rivières.
Je compte équiper cette première canne avec mon curado DC 151HG pour un budget d’environ 250€.
Même si j’hésite un peu avec la SJ705 IM en 10-30 (mais je me sens limité en terme de grammage)
Je souhaiterais savoir si vous pouviez valider ma première commande et/ou me donner votre précieux avis/conseils.
-Blank : SJ706-1IM
-Anneaux: ANNEAU PACK KR CASTING M, je comptais partir sur des alconites en taille 6’6 https://www.rodhouse.fr/fr/product/pack-kr-casting-m-4
Je ne sais pas si je franchis le cap pour les anneaux spirale…
Position des anneaux: le conseil était de suivre la position de base adapté au blank mais je sais plus comment la trouver
-Anneaux de scion : ANNEAU DE SCION SÉRIE MN serie-mn-9 tip top size : 5-2(5) en alconite https://www.rodhouse.fr/fr/product/serie-mn-9
-Rear grip : REAR GRIP CARBON FIBER: https://www.rodhouse.fr/fr/product/fcrg ... ?vid=19344
PART # MATERIAL LENGTH (MM) LENGTH (IN) OD (MM) OD (IN) ID (MM) ID (IN)
FCRG14-375 Foam / Carbon Sleeve 355.600 14.000 29.718 1.170 9.525 0.375
Ou bien en EVA (si je compte réduire le prix et l’esthétique) et couper à ma guise car je ne pense pas que le rear grip en carbon puisse être découpé.
-GRIP LONG CASTING en EVA : https://www.rodhouse.fr/fr/product/grip ... sting=6857
-Bague de finition pour poignée : TRB rouge https://www.rodhouse.fr/fr/product/trb-3
-BUTT CAPS : EVABC20 https://www.rodhouse.fr/fr/product/fore ... ?hdcc=6817
-Bague de finition pour fermer le filetage du porte moulinet : D16-FR taille 12 je crois https://www.rodhouse.fr/fr/product/d16- ... zedfr=6913
-Porte moulinet : ALPS MVT Carbon Casting Reel Seat en 11-B/R https://www.rodhouse.fr/fr/product/mvt- ... t-466=6349
Concernant l’emplacement du porte moulinet j’opte entre 37 et 39cm et la disposition des anneaux d’après la fiche produit du blank
Voilà qu’est ce que vous en pensez ? Est-ce que j’ai oublié quelques chose ou bien ai-je fais une erreur ?
Merci beaucoup à tous
Bonne soirée,
Projet Casting Medium: la première
Mes réalisations:
-NFC: SJ 706 IM casting spirale
-Suzuki: RXF 762 12lb spinning
@Fishinginwild
@Fishinginwild
- byron722
Re: Projet Casting Medium: la première
Ton projet est deja bien reflechi, tout concorde.
Pour positionner tes anneaux, il suffit de suivre la spé Fuji, "Guide Spacing" en bas de page de ton lien pour le Pack KR casting. Toi, c est pour une longueur de 7'.
Par contre ta distance butt gachette du PM entre 37 et 39cm, ca me parait tres élevé! C est ce qu on met sur des blanks de 2m40 en general...
T as une raison particuliere?
D experience, selon l equilibre de ta canne avec le moulin, ca tombe entre 28 et 33cm.
Donc selon où tu mettras ton PM, cela changera la taille de ta bague D16... et cela peut aussi t orienter vers le choix de ta poignée... Ta poignée carbone peut se recouper mais faut etre precautionneux, voir recréer les tenons au dremel, bref, ca se fait mais ya moyen de se louper et vu le prix de la piece...
Blank montés:
Hmm, donc pour les anneaux il faut que je prenne absolument le pack modèle pour une longueur 7',
Oui j'ai bien vu le "Guide Spacing" je comprends mieux,
La distance butt gachette, j'avais lu entre 37 et 39cm dans le tutoriel de montage de canne à pêche complet de Goulven et honnêtement je sais pas trop,
C'est moi qui est en erreur,
Pour l'équilibre, je devrais définir ça en fonction de mon propre ressenti dans ce cas là non ?
Compris pour la taille de la bague D16,
Quand au rear grip poignée carbone, mieux vaut choisir un modèle plus court dans ce cas si je veux que mon PM tombe entre 28 et 33cm,
Je veux pas prendre le risque de couper
https://www.rodhouse.fr/fr/product/fcrg ... t-447=6197
==> Ce modèle FCRGS9-350 Foam / Carbon Sleeve à une longueur de 228.600mm et dans ce cas là peut-être insuffisant
Je vais retravailler la chose,
Mes réalisations:
@Fishinginwild
@Fishinginwild
- byron722
Oui, ta canne fait 7' donc tu prends le pack en taille 7 '
L equilibre et donc le positionnement du PM se fait effectivement selon ton propre ressenti, c est ca le sur mesure
Pour ta derniere poignée carbone, elle sera tres courte (22cm) donc ta distance butt/ PM aussi... Pour du broc, c est trop juste et puis les diametres exterieurs de la poignée (24mm) ne coïncident pas avec celui du PM( 27mm)...
Je pense qu une poignée split grip en carbone te faciliterait grandement les choses ou poignée longue en EVA que tu recoupes a ta guise
Blank montés:
Merci pour l’éclaircissement
Ah oui le diamètre extérieur de la poignée, important ça,
Mais moi je veux une poignée longue de préférence en carbon haha je trouve que ça fait trop stylé
Je vais voir si je trouve qqc sinon je partirais sur une poignée split grip ou bien EVA longue.
Mes réalisations:
@Fishinginwild
@Fishinginwild
