Rx8
Rx8
Bonjour
Je cherche un blank ls assez long pour le sandre en canal du bord avec des tp entre 7 et 14gr et shad de 4/5
Je penche pour le rx8 xst 1085 mais peut-être est elle un brin trop puissante ? Qu'en dites vous
Merci pour vos conseils
Re: Rx8
Oui du 2 brins. Le souci pour moi c est la cassure à 4-5 m du bord et donc je veux une canne longue pour éviter trop d accrochage et passer le plus possible en vertical
Une 7-28 serait idéale mais pour le moment bcp de rupture dans ces blank.
Re: Rx8
Je n’ai pas monté celui-ci mais une version plus longue.
Je pense que 7Grs de tp ca sera un peu juste, mais 10-14 devrait coller. Je reste au conditionnel car pas monté, mais ça sonne bien comme blank et le tip est relativement fin, donc plutôt à l’aise en bas de tranche de poids.
Re: Rx8
Merci pour ta réponse
Du coup j hésite comme je pêche principalement en 7gr et que je monte en 10/14 que quand le vent souffle
Je réfléchis sur d'autres options en 2m50 environ.
Re: Rx8
7g c'est vraiment le bas de sa fourchette d'utilisation, c'est faisable mais pas super précis surtout avec du vent. Perso, je ne pêche qu'en mer et c'est mon blank à bar du bord. Avec une tresse entre 0,12 et 0,15 et un fluoro entre 0,22 et 0,35, j'utilise des leurres entre 7g (sans vent) et 35g (tout en souplesse) mais son coeur de lancer c'est entre 10g et 30g.
Re: Rx8
OK merci pour l info
Vais réfléchir à autre chose alors et puis j ai déjà une 270 en 10/30 du commerce
Re: Rx8
Tp 7gr plus mon leurre de prédilection 8gr suis à 15gr en plage basse d utilisation, donc ça pourrait coller
Re: Rx8
je suis pas le seul à me creuser la tête ce soir. Moi aussi je suis en 10/35 du commerce 2m80. Et j'essaye de plané en 4 pouces tp 4/5gr soit 12g combo... Je t explique pas la concentration...je sent bien les touches mais des loupé sur les sandres quand ils font les malins. Donc perso je vais descendre en Ml genre 5/20.essayé du 3pouces aussi, Et garder ma 10/35 pour catapulté du 25gr à 100m
Mais pour toi si tu veux rester avec les mêmes ls shad 4/5pouces avec tp 7 à 14.
10/30 tu sera bien (je te dis ca je suis que mécano moi )
