Debut du rodbuilding
Re: Debut du rodbuilding
ca marche je te remercie beaucoup
ce wk ce sera peche pour moi aussi, avant qu’on soit re cloisonnés chez nous... et la fermeture approche aussi mine de rien..
je suis preneur de tout autre conseil / commentaire sur le panier
merci bcp
cordialement
merci bcp
cordialement
Pour ta liste ça me semble OK
il te faudra préciser lors de ta commande (il y a un espace commentaire) la longueur pied du moulinet/talon pour que rodhouse adapte la taille des bagues de finition au blank
tu peux choisir la couleur des bagues en fonction de tes gouts
je te remercie encore bcp magic pour tes reponses !
pour un premier montage vaut il mieux priviligier le montage en poignee pleine ou le split grip est possible sans difficulté ?
merci bcp
merci bcp
Premier ou 20eme montage, aucune règle, tu montes comme tu as envie
- byron722
Perso, je prendrai l anneau de scion en titanium torzite, c est un vrai plus a defaut du train d anneau complet. Et je ne mettrai pas de poignée longue sur un blank aussi light, ca va alourdir l ensemble pour rien! Et sur un blank light, l ennemi, c est le poids.
Pour le prix de ton kit je prendrai:
Un PM qui se suffit a lui meme, pas de rear grip ou kdps:
https://www.rodhouse.fr/fr/product/rpd16s-is-3
Tu choisis la couleur de ton ecrou en fonction de celle de tes ligatures par ex ou couleur armature des anneaux : https://www.rodhouse.fr/fr/product/rpd16s-dkn-3
D ailleurs, comme le tube en carbone dans le Pm est couleur "argent", un petit liseret argent qui sert de rappel sur chaque ligature sera du plus bel effet, encore plus avec des anneaux couleur argent comme ceux que tu as choisi.
2 bagues WCS en taille 12.5 et 13 pour fermer le PM de part et d autre: https://www.rodhouse.fr/fr/product/wcs-4. Je pense que tu mettras l axe de ton moulin entre 27 et 33 cm du butt donc les tailles iront. Et si ca coince, un petit coup de reamer mais ca devrait aller sans...
Et meme un petit butt carbone (le 1er) pour se faire plaisir: https://www.rodhouse.fr/fr/product/carb ... ebutt=7790 ou si tu veux reduire encore le cout: https://www.rodhouse.fr/fr/product/sgfbf
Pour les 2, finition avec une bague bwc en taille 13 a coller par dessus et à vernir avec la ligature: https://www.rodhouse.fr/fr/product/bwc-3. Elle ne paye pas de mine mais une fois vernis, ca fait un truc vraiment beau avec la ligature! Ou alors une WCS du lien du dessus en taille 13.5 mais comme elle a un tenon, il faudra creuser au dremmel pour l inserer dans le butt.
Voila, moins cher que ton kit et avec élégance! Simple suggestion qui n engage a rien mais qui te montre les possibilités.
Blank montés:
sur une poignée longue , la difficulté est de reamer droit, bien dans l'axe du trou. c'est plus facile lorsque les éléments sont courts genre montage en 2 parties !
Merci beaucoup de ta réponse rapide et complète !! J'aime beaucoup ce que tu m'as proposé et je pense que cela rendra très bien tout en étant très leger !
peut tu me dire, si il faut un shim pour le porte moulinet ?
j'ai egalement joint la capture d'écran du panier avec tout ce que tu m'as proposé, peut tu me dire si il manque quelque chose ? au niveau du vernis j'ai pris le medium build, peut tu me dire si il convient ?
au niveau de la bague du butt, il faut que je fasse une ligature ?
j'ai également mit du fil a ligature argenté pour faire un rappel sur les ligatures, qu'en penses tu ?
en te remerciant d'avance
bien cordialement
bien cordialement
- Pièces jointes
- (152.8 Kio) Téléchargé 0 fois
- byron722
Le shim est fourni avec le PM. Pour le vernis, le medium ira tres bien.
Et oui une ligature au dessus de la bague du butt, au cul du PM et devant lui. Et le petit liseret argent ira tres bien par contre, la bobine que tu as pris, ce n est pas argent...
Perso, j utilise celui la en chrome: https://www.rodhouse.fr/fr/product/metal-a-100-yards-3
Ton panier a l air complet, je rajouterai ca:
https://www.rodhouse.fr/fr/product/micro-guide-bands-3 ca facilite grandement la vie pour positionner les anneaux avant ligature, un ptit luxe qui fera gagner du temps a l apprentissage... Bien moins chiant que le scotch!
Je prendrai aussi les lames, tu trouveras pas moins cher! https://www.rodhouse.fr/fr/product/lames-de-cutter
https://www.rodhouse.fr/fr/product/pinceau-a-vernis
https://www.rodhouse.fr/fr/product/coup ... -plastique
Et enfin la lampe a alcool pour lisser et debuller le vernis lors de l application, c est assez essentiel comme outil pour une bonne finition! Ca se fabrique egalement, ya des tutos sur youtube
https://www.rodhouse.fr/fr/product/lampe-a-alcool
Pour le brunissoir pour plaquer les spires, tu peux prendre un capuchon de stylo bic, ca marche bien, ou les ongles.
https://www.rodhouse.fr/fr/product/brunissoir
Blank montés:
ca marche, je vous remercie beaucoup, byron et magic, vos reponses m’ont vraiment bien éclairer et m’ont convaincues a me lancer ! je vais finaliser mon banc de montage avec notamment l’achat du moteur disponible sur le site et j’aurai ensuite jusqu’a l’ouverture d’avril pour monter la canne car comme je vous l’ai dit mon budget etudiant m’oblige a etaler les dépenses... c’est aussi pour ca que je voulais une puissance polyvalente comme celle la (5-20g)
le PM se suffit a lui meme ? pas besoin de poignée, de grip supplementaire ?
merci pour toutes tes precisions byron, on ne m’avait pas menti, toute questions trouve reponse sur ce forum et c’est bien agreable !
j’avais une dernieres question, sur ce genre de blank et de canne, vous me conseillez plutot un moulinet en 2500 ou en 1000 ? pour moi je serai parti sur un 2500 mais je prefere avoir votre avis sur la question car je ne voudrais pas non plus faire une canne super lègere et l’allourdir avec un moulinet non adapté
merci beaucoup de vos reponses,
bien cordialement, lv
moi je mettrais un 1000, mais un 2500 passe aussi , tout dépend de la gamme que tu prends et donc du poids
