j'aimerai monter le blank TR83ML pour pécher le silure du Bord (Rhône et Saone).
ça sera ma troisième canne, mon expérience est donc limitée, encore plus avec ce type blank (30-80gr 60LBS, 1+1)
tout d'abord, y a t-il un retour sur ce matériel et principalement son comportement au lancé? si quelqu'un a un peu d'info je suis preneur.
J'aimerai la monter en split grip, et je ne trouve pas les mesures du blank et surtout de la poignée. si y a aussi un peu d'info la dessus pour prévoir les petites finissions qui vont bien.
La question qui taraude: les anneaux. à priori je partirai sur le kit popping medium, c'est bien pratique quand on y connais rien.
mais en quelle taille la canne fait 8'3 et les kit sont donnés pour 8' ou 8'6.
Ce tye d'anneaux est-ce nécessaire pour nos moustachus ? ou on peut passer sur un truc un peu plus "light"?
Et enfin les sous ligatures: utile pour tous les anneaux ou non?
je dois dire qu'avec tous les tuto, les atricles sur les forums que j'ai passé en revue, ben là je suis un peu perdu.
Merci d'avance pour les retours
Montage Blank TR83ML BIG GAME - Silure
Re: Montage Blank TR83ML BIG GAME - Silure
Je l’ai monté pour Mada, top blank.
Ca lance super bien, si je devais pêcher le silure du bord en « light » c’est lui que je prendrais.
Les spécialistes de l’exercice recommandent souvent de prendre la puissance au-dessus, n’ayant pas d’expérience de cette pêche, je ne sais pas dire à partir de quel taquet ça se justifie de passer au-dessus (puissance du courant et/ou taille de poisson).
Tu as ma spé dans le forum spacing chart, elle fonctionne bien. J’ai monté le stripper en RV, tu peux remplacer par un KW, ça devrait fonctionner pareil je pense.
Pour le talon (c’est un 1+1), c’est pas conique mais cilindrique, il faut prendre les poignées du bon diamètre (pas de reamage) dans la rubrique « EXO »
merci pour la réactivité. et pour ces infos.
Je découvre le forum Spacing Chart. merci pour l'info, c'est super instructif.
je trouve ça plus sympa une canne "light" pour le Silure. celle-ci, sur les spot que je pratique fera bien l'affaire.
je ne pêcherai pas avec en période de crue.
pour le talon, je comprends qu'il fait 17.8mm de diamètre
je pensais tourner des pièces d'EVA colorée ID 9.5mm, il y a une astuce pour agrandir le diamètre?
je pensais reamer tranquillement avec un vieux bout de canne peu conique.
pour le porte moulinet, je pense prendre un taille 18, avec un peu de bande en dessous pour compenser. cela poserai un problème de solidité?
Pour les bagues eva tu fais le trou en premier à la perceuse, ensuite tu les colles avec le trou bien aligné puis tu les tournes après collage. Comme ça pas besoin de reamer.
Pour le PM, oui ça ira.
Pour la puissance, ne pratiquant pas cette pêche je ne fais que répéter ce que disent ceux qui la pratiquent, après chacun fait ses choix. Clair que ça blank viendrai à bout de pleins de cas d’usage, mais je pense qu’un 240 en crue tu ne le vois jamais
Perso en pêche d’été je le prendrais sans aucune arrière pensée, en hiver ja taperais dans plusnpuissant mes
Blanks a thon )
C’est un super blank, léger en regard delà puissance, avec un tip joueur et beaucoup de réserve dans le talon, vraiment très bon
Blanks a thon )
Merci!!
tu m'as convaincu
tu m'as convaincu
