Choix des anneaux
Choix des anneaux
Je pense avoir compris l'utilité du KR concept :
"Forcer" la tresse qui est souple à ne pas foisonner en réduisant les spires avec 3 anneaux, puis guider la ligne au plus près du blank. Donc on gagne en distance car le foissonnement se réduit avec 3 anneaux( moins de frottement) puis une meilleure sensibilité due au gain de poids et en transmettant les infos au plus près du blank. Le stripper est fonction de la taille du moulin, et les autres anneaux choisis, le plus petit possible tout en laissant passer le noeud de raccord.
Même si je suis convaincu du bien fondé du procédé, les micro guides sont parfois génant:
Je pêche une riviére ou l'eau est souvent chargée ( bourre des saules, en debut de saison, faucardage de l'élodée, floraison de certains herbiers faissant comme une mousse) bref un tas de merdouilles qui se prennent toujours dans le noeud de raccord tout au long de la saison.
Si je désire monter d'une taille en anneaux, je peux le faire sur les derniers seulement ou il doit y avoir une cohérence sur toute la ligne d'anneaux?
Re: Choix des anneaux
Dis nous quel’bkank Et quels anneaux tu comptes utiliser, on te dira
Le principe de base que tu décris est le bon.
Le second principe, c'est de choisir le tunnel en fonction de ce qui doit passer dedans : taille de ligne/tête de ligne, type de noeud, conditions de pêche, objectif recherché.
Donc selon ces éléments, tu fais un tunnel plus ou moins gros
En fait je vais monter ML, une 2 brins pour mon neuveu BLANK REVS 68ML-2SB avec PACK KR L (7' vu que le blank mesure 6'8")
La pas de souci, je me référe à la specification préconisée.
Cette canne sera la première ayant pour but de faire plaisir à mon neveu et de me faire la main
Je souhaite ensuite monter un NFC 663 HM ( sans doute raccourci de 1 à 2"), donc une ML.
J'utiliserai un DAIWA 2500, garni d'une tresse PE 0.8, avec un BDL fluoro de 22, voir ponctuellement de 24°°
La spécification préconisée devrait être la même ( avec un anneau de moins je pense), mais comme expliqué précedement, les eaux de ma riviére préférées sont souvent chargés de débris ( bourre des saule, résidus de faucardage......) je crain qu'une taille trop petite ( 4.5) soit galére dans ces conditions.
Ca passera facile dans du 4.5, hors débris, et je ne vois pas commence çà passerait mieux dans du 5... qui lui sera plus lourd et moins précis
Perso si j'avais ce type de soucis et si vraiment le nœud pose problème, bin j'en ferais pas, soit tresse directe, soit spooler en fluoro
Mais je garderais la canne au niveau de performance requis
C'est perso, hein ?
C'est perso, hein ?
Tu as certainement raison, je vais pas commencer en salopant un bon blank.
Le probleme que j'ai ( encore) c'est de me référer aux cannes du commerce que j'ai et qui sont toutes montées avec des anneaux plus gros ( tailwalk, adrena...).
Et toutes sont dans l’erreur...
C’est normal qu’on se base sur les références qu’on connaît, mais ne t’en fais pas, tes références vont drastiquement changer assez rapidement
rien de plus chiant que le pollen qui se stocke sur la tresse et le noeud de raccord
par chez moi c'est au printemps avec les peupliers , le truc est que même en grossissant la tailles des anneaux ça finit toujours par faire des blocages
malheureusement pas de solution miracle... si ce n'est ... une bonne tronconneuse
- byron722
Je confirme, la bourre de peuplier, c est toujours la merde quelque soit la taille d anneau! En 8, comme en 6, comme en 4.5... alors je serai toi, je me formaliserai pas trop sur la taille des tes anneaux et je mettrai ce qu il faut
pour des conditions "normales". Ces episodes ne durent que 2 a 3 semaines donc pas si long a l echelle d une saison de peche...
Blank montés:
Je vais monter selon la préconisation.
