Blank Crank CB704-IM
Re: Blank Crank CB704-IM
Moulinet DAIWA Tatula Elite commandé avec tresse 15/100
Moulinet 205g ca devrait être pas mal!
Y'a plus qu'a!!!!
Y'a plus qu'a!!!!
Blanks montés:
Rainshadow: SWT70H-3M
NFC: CB704-IM / MB809-IM / SJ706-IM
Rodbuilders Republic: Statement 724 / Tuna Express R710
Voila j'ai reçu mon premier méga Toblerone hier! Tellement heureux d'attaquer ca!
Du coup ce matin je m'y suis mis!
D'abord le choix du Quick Lock, j'étais pas sur du full carbone donc j'avais prévu autre chose au cas ou:
Finalement ca rendait très bien, donc j'ai conservé!
Ensuite je me suis improvisé tourneur, pour pouvoir monter la poignée:
Ensuite assemblage à blanc:
Et puis on passe au collage, entre temps je me suis décidé à inverser le sens de la poignée après quelques essais!
Voila, maintenant ca sèche tranquillement dans l'arrière boutique en attendant la suite, et oui je fais ca au boulot!
Blanks montés:
C'est bon ça
YES, trop bon!!
Petite question rotation!!
La spé du second montage de Lesfilmu, me dit stripper a 25 degré, jusque la OK! Du coup le dernier anneau de la rotation en suivant une "logique" devrait être a 180-25 donc 155
Ensuite l'anneau du milieu théoriquement entre les 2, donc (25+155)/2 ca me donne 90
Du coup ma rotation si je fait 25/90/155 degré on est bon? du moins dans la théorie, après je mettrai en charge pour voir ce que ca donne, mais je peux partir comme ca?
Ou pas du tout je suis à l'ouest?
Blanks montés:
- byron722
Jolie poignée!
Ca commence fort!
Blank montés:
Merci!
Bon quand je vois les photos de le 2ieme de Lesfilmu ca donne l'impression d'un copié collé du coup, mais promis j'avais validé avant de voir la photo!
Et après une bière hier soir on réfléchi beaucoup mieux, du coup pour la rotation je vais faire dans un premier temps 25/75/125 degrés, réparation plus logique que celle mentionnée dans mon dernier message!
Ca me perturbe un peu de pas avoir le 1er anneau dans l'axe, même si c'est ma première canne casting mais je vais m'y faire!
Est ce que cette spé avec 3 anneau pour la rotation nécessite de mettre un peu d'angle sur le premier anneau de tunnel, ou surtout pas?
Merci à vous!
Merci à vous!
Blanks montés:
- byron722
Oui mais tu te prends trop la tete
c est pas au degré près... perso, je commence vers 15/20° et ensuite selon ce que cela raconte en compression, 80 ou 90- 125 ou 135 et le debut du tunnel a 180
Blank montés:
Ouais j'aime bien la précision!
Non mais c'était surtout pour savoir ou placer mes anneaux pour le ligatures, et la répartition, enfin ça y'est j'ai attaqué, les 3 anneaux de la rotation sont ligaturés, cet aprem entre 2 client je continue sur le tunnel.
Et si j'ai le temps, test en compression
Blanks montés:
- byron722
Le test en compression, c est avant de ligaturer normalement... Ya pas besoin de mettre un poids, tu calles le but dans l angle sol mur, tu fais passer le fil dans les anneaux et tu tires sur le scion avec la main en tenant juste le fil sous tension
Blank montés:
Ha...
J'ai fais les ligatures déjà, enfin il m'en reste 2, je peux le faire après non, et bouger les anneaux sous les ligatures si il le faut?
Blanks montés:
