J'ai un butt àtenon Matagi :
https://www.rodhouse.fr/fr/product/wbp-a2-3
Sachant que je colle la tige filletée dans le blank sans inserer d'écrou, si je vire la rondelle métallique le collage caoutchoux sur epoxy sera-t-il efficasse?
Collage
- byron722
Re: Collage
Je n ai pas bine compris ce que tu veux faire... tu veux virer la rondelle avec tenon et coller le caoutchouc direct sur le eva du butt?
Si oui, c est possible mais va falloir serrer/compresser fort et precis.
Blank montés:
Re: Collage
Non, garder le tenon et le caoutchouc et virer juste la rondelle métallique de couleur.
Re: Collage
Quand je colle ce genre de tenon, je mets du scotch de peintre sur le tenon histoire de l'adapter au diamétre interieur du blank, ça fait une surface supplémentaire de collage
je prends souvent des butt PVC souple ou dur avec tenon et colle sur l'EVA ou le grip carbone avec de la tuff glue, comme le dit biron, c'est bien de mettre en pression
pour celà j'ai récupéré des morceaux de marbre de mes trophés de concours de pêche (dans une autre vie j'ai été compétiteur en pêche au coup) je mets un tube carbone qui vient s'appuyer sur le butt ou le PM et au dessus du tube carbone, j'empille les morceaux de marbre pour faire du poids , si tu n'as pas été champion au coup je fais aussi avec un fond de bouteille plastique auquel j'ajoute des plombs carpistes en guise de poids !
tout le poids se concentre sur la base du tube bleu et donc sur la bague de finition
les trous des pièces de marbre étant assez petites, pour les fort diamétre de blanks, je fait la même chose avec un fond de bouteille plastique et des plombs
dans ce cas là c'est un tube carbone noir qu'on voit peu en dessous
bien sur on laisse sécher la canne droite le butt posé au sol
pratique pour tous les collages ou il y a besoin de mettre de la pression, bague de finition, butt, PM
Re: Collage
Merci, en fait le butt Matagi est composé :
D 'une vis dont la tête est le logo Matagi
D'une rondelle de caoutchouc avec un epaulement ou se loge le logo.
Et d'un disque métalique fileté qui prend le caoutchouc en sandwich.
En enlevant le disque je me retrouve Eva contre caoutchouc, je souhaitait savoir si la colle époxy collait Eva contre caoutchouc.
Merci pour to tuto mise en pression.
J'utilise un bout de sangle de 80cm avec un trou.
J'enfile le blank dans le trou et prend le talon de la canne en pression en serrant la sangle.
Re: Collage
Comme toi je peche rarement lourd, c'est peut-être également parce que je viens aussi de la peche au coup!
Un jour j'ai eu marre de trimballer la station, les bassines, tamis et tout le fourbis !
Re: Collage
Ho que oui : trimballer 50kg de fourbi, ça use, sans oublier de faire les vaseux, le fouillis, les casters, tourner mes flotteurs ect....
maintenant une musette, une pochette, et une rod et zou à la pêche !!!
Re: Collage
Je suis irrécupérable, j'en emmène toujours trop
