Blank longue distance
quenix
Re: Blanc longue distance
Message par quenix »
Bon aller une dernière petite question avant la commande , lesfilmu si tu ne en a pas marre ... :D ,j ai vu sur ton retour sur le 805 que tu l avais monté en 4,5 pour le tunnel ,serait il mieux pour ma part que je le monte aussi comme ça ou un tunnel en 5 me ferait il gagner quelques précieux petits mètres ???
Tu l as aussi monté en 11 +1 , est ce que le fait de monter en 10+1 serait bénéfique au niveau distance de lancer en sachant que je ne dépasserait sans doute pas le 25/100 en bdl et tressé ygk pe 0.8 ...??
J attend ton avis avec impatience car dès que je l' ai je clique sur le petit bouton "passer la commande" :mrgreen: , d avance merci ;) ;)
PS : je monte en torzite évidemment
J'ai monté 11+1 car poignée relativement courte et stripper relativement bas pour privilégier le contrôle. Je ne pense pas que le nombre d'anneaux (+1/-1) influe en quoi que ce soit les distances de lancé sur ce genre de blank, par contre leur diamètre et la distance au stripper, oui.
Donc selon ta longueur de poignée et si tu veux allonger la distance au stripper, 10+1 ira bien. Si on se fie strictement aux spé Fuji, leurs recos sont presque toujours longueur en pied +1, donc dans le cas présent çà serait même 9+1... le truc c'est qu'ils font des poignées assez longues...
quenix
Donc pour la taille des anneaux de tunnel du 5 serait préférable ? tout en gardant une réduction sur 4 anneau en 25/12/6/5,5 plus 6 kt ?
Taille de moulinet prévue ?
A priori, oui ça colle ;)
quenix
Je pense y coller un 2500 voir 3000 ...la commande sera passée dans la journée :mrgreen:
quenix
Re: Blank longue distance
Bon ben voilà commande passée ce matin et gros bravo a l équipe rodhouse car en début de après midi elle était expédiée
Je te remercie beaucoup lesfilmu pour l intérêt que tu as prêter à mon post ... ;) ;)
J espère ne pas être déçu par ce fameux blank mais apparemment si je venait a l être ça voudra sûrement dire qu il faut que j arrête la pêche et que je me mette au ping pong ... :mrgreen: :mrgreen:
quenix a écrit :
17 nov. 2021 15:36
Ou au bilboquet, ou à la pétanque, c'est selon... :mrgreen: :mrgreen:
Un truc : quand tu vas le déballer et le prendre en main, tu vas avoir peur tellement c'est léger en regard de l'énorme conicité et de la longueur.
Ne t'affole pas, ce sentiment va passer, c'est pas grave du tout... :mrgreen: :mrgreen:
quenix
[/quote]
Bonjours après réception , je confirme drôle d impression ... :o
J ai monté mon pm , et mis mes anneaux en place au scotch avec la spé suivante : montage en 10 +1 sur 4 anneaux de réduction (il manquait un anneau de tunnel dans ma commande que j' ai provisoirement simulé au scotch...)
Ma spé est la suivante :8_9_10_11,5_13_14_15,5_17_19,5_27 avec une distance de 63 cm entre le stripper et le pied du moulinet ,cela vous paraît il cohérent ...?
Sur le profil, oui.
Tu as regardé la mienne dans le forum Spacing Charts ?
J'avais prévenu pour la prise e, main, du blank, hein ? :mrgreen:
quenix
Oui lesfilmu bien sûr que j' avais regardé ta spé ... :D :D je suis parti à peu près sur la même chose au niveau du tunnel mais j ai du adapté la réduction du fait que je n' ai pas souhaiter garder la même distance stripper/pm ...mais je pense que ça va coller ,je mettrais quand même le blank en charge avant de vernir les ligatures ...je ferais un petit retour sur mes impressions une fois le blank monté...merci encore ;) ;)
