comme promis, voici les photo de la petite RX8 XP904 que j'ai monté pour ma copine. le programme : bar aux PN et LS (TP 7g à 30g) du bord et en bateau et eging du bord (turluttes de 2.5 à 3.5).
La canne pêchera surement avec un petit moulin 2500 (ici un exceller 2500), de la tresse en 13-15/100 avec un BDL en fluoro 25/100-30/100, avec un raccord peixet.
le KLAG 25 :
Le KLAG 16 :
Le KLAG 10
voila le détail du matos qu'il y a dessus :
- Blank RX8 XP 904 (7'6", mod-fast, 7/28g)
- Anneaux fuji serie K alconite 5-5-6-6-7-10-16-25 : BKTAG5 , BKTAG6 2,80€, BKTAG7, BKTAG10, BKLAG16, BKLAG25
- Anneau de scion FUJI MNST 5-2
- Porte moulinet VSS M16 BLACK HOOD
- Shim 16
- Grip EVA évasé pour porte moulinet Fuji VSS 16
- Dream Butt tenon
- Rubber Butt Cap Insert
- Bague de finition pour butt type BC-17 Violet
- Winding Check (enjoliveur) Violet X3 : 3,35 € (x3) un de 12,5 mm côté dream butt car section du blanc de 12,2mm a 10cm du butt, un de 12,0mm coté bas du PM car section de 11,52mm à 25cm du butt, un à 38,5cm devant le VSS 16 raccourcis de 3cm donc un 11,0mm pour une section de 10,9mm
- fil a ligature Midnight Black NCP
- fil a ligature métallique magenta
- vernis lite
- Colle Flexcoat
malgré le peux de pièces qu'il y a sur cette canne, j'ai mis pas mal de temps à la monter, pas loin de 15 heures ! pas mal de ligatures a refaire et un peu de prise de tête avec l'ajustement des anneaux. à la fin ça roullait tout seul, je mettrais beaucoup moins de temps pour la prochaine.
j'ai vernis le soir, il faisait très sombre, du coup j'ai loupé quelques micro bulles dans le vernis, mais c'est globalement propre.
pour le poids, je voulais un truc légers, au final la canne fait 120g pile poil, elle bat pas des records de poids mais je suis satisfait ! elle est pas mal équilibre naturellement, le point d'équilibre se trouve 1cm devant le PM.
je n'ai pas pu sortir en bateau ce weekend pour l'essayer malheureusement, faudra attendre un peu pour la voir avec des fish au bout !
A+
